Übergang Kellerwand zum Erdgeschoss
4,40 Stern(e) 5 Votes
Jochen2014
zwischen Kellerwand und Wand des Erdgeschosses ist ein Absatz von 2,5 bis 3,5cm.
Kellerwand ist nach hinten versetzt.
Diesen würde ich gerne verschönern und würde mich über Anregungen freuen.
Ob ich mit Spechtelmasse einfach ausgleichen kann weiß ich nicht, da ich befürchte, dass vorhandenes Holz aufquillt. Irgendeine Leiste (L-Profil) hab ich mir ebenfalls überlegt, aber noch nichts passendes gefunden.
Vielleicht erhalte ich hier eine "zündende" Idee?
Danke im Voraus.
Gruß
Jochen
AOLNCM
AOLNCM
Scheint innen zu sein.
Lass im Keller an die beiden Wände, imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Rigipsplatten) bündig zu der oberen Wand aufkleben.
Am Übergang Gewebe nicht vergessen.
Spontan gedacht: Rigips wäre für den Ausgleich ok, ich kann mir aber auch gut vorstellen, auf den Rigips Steinimitate zu kleben. Wenn es dann irgendwann nicht mehr gefällt, kann man durch den Träger (Rigips) die Steine wieder gut entfernen
In aller Kürze Grüsse
Aotearoa
Wir haben den Übergang mit Rigips (und Gewerbebank auf den Stößen) verkleidet und nun durchgängig spritzputz machen lassen. (Innenwände des kellerabganges).
Zur Außenwand ist es gerade anders rum, hier ist die Kellerwand ca. 3 cm breiter und ragt nach innen. Mit Spachtelmasse haben wir es gleichmäßig glatt und jew. in rechten Winkel gebracht.
Hier haben wir einfach nach dem spritzputz eine Fußbodenleiste von unsrem Fußboden als Abschlusskante angebracht.
Manche Bauherren stellen hier Bilder ein, die den Eindruck erwecken, sie hätten Angst davor, daß man darauf auch nur ein Fitzelchen mehr als die schadhafte Stelle von ihrem Haus erkennen könnte.
Ich bewundere jeden, der auf solchen Ausschnitten á la "Dalli Klick" überhaupt ansatzweise Zusammenhänge "erkennt". Leicht macht sowas das Ratschlagen nicht.
Um welche Wände geht es da überhaupt ?
Von welchem Holz ist da die Rede ?
Das hölzerne Eckchen da im Bild könnte ein Schlüsselkästchen sein, oder auch ganz etwas anderes. Wie gesagt, Dalli Klick. Ich nehme ein Ernstl.
Jochen2014
Hallo, danke für eure Antworten.
Die Idee mit den grünen imprägnierten Gipskartonplatten gefällt mir sehr gut. Ich denke, so werde ich es machen.
@11ant: auch dir Danke für deine konstruktive Antwort. Ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben eindeutigere Bilder hier reinzustellen. Ich will hier nichts verheimlichen, ich hab die Bilder so gewählt, bei denen ich gedacht habe, dass man das Problem am ehesten sieht. Ich kann natürlich ein Bild vom ganzen Raum machen, aber dann ist gar nichts mehr erkennbar
Gruß
Jochen
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 353 Themen mit insgesamt 3253 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang Kellerwand zum Erdgeschoss
1Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Kellerwand stabilisieren für Anbau 16
4Holz oder Stein rund um den Pool? 15
5Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
6Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
7Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
8Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
9Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
10Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
11Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
12Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
13Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
14Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
15Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
16Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
17Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
18Wände vor den Fußböden fliesen? 11
19Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
20Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
