Zahlungsbedingungen Fertighaus
4,30 Stern(e) 3 Votes
frank_gayer
nachdem wir beim ersten Mal auf die Zahlungsbedingungen hereingefallen sind und wir aktuell mit dem Nachfolgehausbauer verhandeln, hier einmal dessen Zahlungsbedingungen. Wir seht Ihr die
  • - nach Erstellung des Baugesuchs 5%
    • - nach Erstellung des Kellergeschosses im Rohbau 25%
    • - nach Erstellung des Rohbaus (bestehend aus Außenwänden,
      Fenstern, Haustür und Wärmeschutzfassade, Innenwänden,
      Decken- und Dachkonstruktion sowie Eindeckung des Daches) 45%
    • - nach Fertigstellung des Estrichs 20%
    • - nach Hausübergabe 5%
Nordlys
Nordlys
Wenn es ein Fertighaus ist, wo die Kabel, Steckdosen etc. schon ab Werk kommen, dann bleibt nach dem Estrich ja fast nur noch Malen, Fliesen, Fußbodenbeläge. Ggf. ist das alles nicht in der Bauleistungsbeschreibung drin, dann wäre es ok. Bei uns, nicht fertig sondern Stein auf Stein, kommt Dienstag der Estrich. Wenn der trocken ist, kommt von Seiten der Baufirma noch Fliesen Bäder, Küche, Hauswirtschaftsraum, Sanitärelemente, Endmontage Steckdosen, Einbaulampen, Türen innen und die Innentreppe. Für das alles wären noch 10% offen. 5 bleiben bis Endabnahme. Malen, spachteln, Vinyl und Küchenblock sind unser Privatvergnügen.
Also, mal genau schauen, was noch offen ist nach Estrich. Karsten
Nordlys
Nordlys
Es ist ja so. Ein kleinteiliger, langsamer Zahlplan ist ein guter Insolvenzschutz. Ok, das ist so. Früher war er auch ein Zinsgewinn. Aber heute, wo man für 20 tsd. in vier Wochen Max eine Schachtel Zigaretten als Zins kriegt, ist das recht egal.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42242 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zahlungsbedingungen Fertighaus
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
5Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
6Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
7Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
8Eigenheimbau - Massivhaus oder Fertighaus? 33
9Fertighaus in Massivbauweise - Welche Baufirma 27
10Fertighaus über alten Bestandskeller bauen? 17
11Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
12Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
13Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
14Fliesen auf der Terrasse 12
15Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
16Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Elektroinstallation Fertighaus kommen uns sehr teuer vor?! 23
19Parkett oder Fliesen im Keller 11
20Fertighaus oder Massivbau - was ist eure Meinung? 45
