Wohnen auf Werkstatt / Garagen
4,70 Stern(e) 3 Votes
phiwoo
phiwoo
Ja das Haus, aus meinem Avatar
Der Keller besteht natürlich komplett aus Beton, auch die Innenwände. Dann im EG fast alle Außenwände, wie auch die Stützen. Im OG 2 Außenwände. Und das komplette Treppenhaus, bis zum DG hoch. Und natürlich alle Decken und Unterzüge
Wie ich damit KFW 55 schaffe? WDVs 20cm WLG 035 auf der Wand. Und im DG dicke Sparren mit ausreichend WLG 032 Dämmwolle, Zwischen- sowie zusätzlich Untersparrendämmung. Weiterhin eine Luft/Wasserwärmepumpe und eine dezentrale Lüftungsanlage.
Gruß
Philippe
phiwoo
phiwoo
Sind da außer den Garagen nur Technik- und Wirtschaftsräume, so daß die Wohnung erst im OG beginnt ? - magst Du das Haus hier mal einstellen ?
Im EG befindet sich noch ein kleiner "Lagerraum" mit WC. Technik und Heizungsraum ist im Keller.
Einstellen kann ich das Haus gerne mal, muss mal schauen wie ich das hier rein bekomme.
LG
Philippe
Tom1607
ich habe das auch so. Mein Grundstück liegt in einem Gewerbegebiet.
Ich habe Wohnen und Büro in einem Gebäude. Da ich keine 'schweren' Sachen zu bewegen habe ist bei mir Wohnen im EG und das Büro im OG. Der Zugang ist so gemacht das ich das Treppenhaus als Trennung nutze. Ich habe im EG 2 Zugänge zum Wohnen da der Empfang im EG ist. Im OG habe ich dann 3 Räume mit aussenliegendem Bad-Teil um so die maximale Flexibilität zu haben. Später mal kann ich das alles so mit minimalen Aufwand so Umgestalten das man entweder ein reines Bürogebäude hat oder auch ein reines Wohngebäude. Die Raumaufteilung ist auch so gemacht das man mit geringem Aufwand aus der Wohnfläche im EG 2 Wohnungen machen kann. Aus dem Büro im OG ließen sich auch zu 3 Wohnungen umfunktionieren. Hierzu sind die benötigten 'Abwasserleitungen' um Bäder und Küchen entsprechend einzubauen im Haus vorgesehen.
Die Mehrkosten für diese Flexibilität halten sich in Grenzen wenn man das in der Planung gleich vorsieht.
Und was in 10,20 oder 30 Jahren ist weiss man sowieso nicht.
grüße
Thomas
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnen auf Werkstatt / Garagen
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
3Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
5Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
6Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
7Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
8Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
9Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
10Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
11Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
12Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
13Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
14Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
15Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
16Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
17Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
18Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Licht in Treppenhaus bringen? 10
