evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
4,70 Stern(e) 3 Votes
Joedreck
Nehmen wir die 8000kwh und ziehen für normalen Strom ab kommt man bei 6000kwh raus. Gute Luft-Wasser-Wärmepumpe mit guter Hydraulik haben einen COP zwischen 3,5-4,5. aber selbst mit nem COP von 3 wären das 18000kwh an Wärmebedarf. Das klingt entweder nach 300qm, schlecht eingestellter Wärmepumpe oder ne miese Dämmung. Ich würde tatsächlich vorsichtig sein
Chris1982_1
Also, nachdem ich eben nochmal kurz mit dem Verkäufer telefoniert habe, liegt seine Abschlagszahlung für den Strom tatsächlich bei 210€ monatlich. Also kommt Deine Rechnung wirklich hin.
Das Haus hat 198Quadratmeter, keine Dämmung.
bzgl. COP: A7/W35 Heizleistung knapp 10kW, CoP 4,4.
Reichen die Angaben?
Kommt mir auch alles ein wenig zu viel vor.
Kann die Pumpe besser eingestellt werden (wenn ja, wie bzw. auf was kann ich achten) oder ist die fehlende Dämmung der limitierte Faktor bei der Rechnung?`
Danke für Eure Rückmeldungen
X
xray107
Was sagt der Energieausweis bzgl. Jahres-Primärenergiebedarf?
Nicht, dass man die Werte für bare Münze nehmen kann, aber wenn die Meilenweit von der Realität entfernt sind, dann würde ich mir so meine Gedanken machen...
Hier gibt es eine Energieberatung von der Verbraucherzentrale für sehr schmales Geld. Evtl. könnt ihr entsprechendes in Anspruch nehmen und mit allen vorliegenden Fakten/Dokumenten dort aufschlagen.
Der COP klingt doch erstmal OK (Praxiswert oder Datenblatt)?
Nordlys
Nordlys
Ungedämmte Häuser mit dem Baujahr gibt es nicht. Es kann wohl sein, dass es mit dickem Porenbeton gebaut wurde, den man dann lediglich verputzt hat. So ein Wandaufbau ist aber auch gedämmt, nämlich die Luft im Stein ist die Dämmung. Von ungedämmt ginge ich nicht aus.
Die Pumpe ist sicher nicht gut eingestellt, dennoch wird es wohl eine stolze Stromrechnung auch bei korrigierter Einstellung.
Jedoch mal anders. Magste das Haus? Ist es preiswert? Gar günstig? Dann greif zu. Wenn Du 210 für Strom gibst sind das 2520 im Jahr. Für Energie. Bei Gas hättest bei der Hausgröße auch 1500 plus 800 Strom gäbe 2300,- So what, irgendwas ist immer. Karsten
Joedreck
Von wann ist denn das Haus?
Die Daten die du geliefert hast, ist wohl vom Datenblatt.
Mit der Baubeschreibung vom Haus könntest du eine Heizlast abschätzen. Dort auf Dämmung etc achten. Auch Fenster sind wichtig.
Es gibt in einigen neuen Häusern komplett falsch eingestellte Wärmepumpe. Das kann man in den Griff bekommen.
Aber erstmal Daten zum Haus bitte.
Chris1982_1
COP ist aus dem Datenblatt entnommen.
Primärenergiebedarf liegt bei 65kWh pro Quadratmeter pro Jahr. Danke für den Hinweis der Energieberatung bei der Verbraucherzentrale.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
1Vertragsprüfung Bauherren-Schutzbund, Verbraucherzentrale 12
2Hilft Verbraucherzentrale bei Hausbau weiter? 17
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
5Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
6Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
7Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
8Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
9Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
14Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
15Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
16Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
