evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
4,70 Stern(e) 3 Votes
Nafetsm
Nafetsm
Bin ich froh, dass wir Gas gemacht haben. Mal als Vergleich: gleicher Wandaufbau, 200qm beheizte Fläche = 50€ im Monat.
LWWP sind schlecht eingestellt verkappte Stromheizungen und gut eingestellt die größte ökologische Lüge der Industrie.
Haus kannste kaufen, aber Risiko ist, dass die Fußbodenheizung wie hier schon erwähnt, scheiße verlegt wurde. Pumpe kannste einstellen, da kann man sicher noch was rausholen. Die Frage ist nur, wie viel... vor allem musste da die Muße haben, dich einzuarbeiten. Heizkurve, Vorlauf Temperatur und viel Geduld sind dann deine besten Freunde.
Joedreck
Heizkurve und Vorlauf musst du bei Gas zum effizienten Heizen auch einstellen.
Ansonsten ist dem nichts hinzuzufügen.
Chris1982_1
Danke Euch.
Der Makler meint, dass in dieser Stromrechnung einerseits die Kosten der Heizung und andererseits die Kosten des Warmwassers inkludiert sind. Und damit wäre es nicht mehr so hoch :-)
Ich muss mir alles mal genauer ansehen.
Falsch verlegte Fußbodenheizung: Wie kann ich dies prüfen? Geht das überhaupt?
Nordlys
Nordlys
Nö. Ist ja unterm Estrich, Falsch verlegt heisst ja auch nur, die Schlangen könnten enger liegen. Wenn da größere Abstände, muss die Heizung eben etwas wärmer arbeiten. Wäre auch kein Problem, kostet bloss Energie.
Die Frage ist, weil Du Dich typisch Mann so an der Technik festbeisst, passt das Haus sonst in Preis, Lage, Ausstattung? Dann ist diese Heizung eben die zu schluckende Kröte. Der Wandaufbau ist up to date. Karsten
Joedreck
Sorry aber falsch verlegt würde bedeuten in zu großem Abstand. Das heißt, dass die Wärmepumpe eine zu hohe Vorlauftemperatur bereitstellen muss. Und da arbeiten die Wärmepumpen extrem ineffizient.
Das ginge nur zu richten mit erheblichem Aufwand.
Warmwasser ist nur dann eine Ausrede, wenn die Anlage über eine Zirkulation verfügt welche 24/7 60 Grad warmes Wasser zu Verfügung stellt.
Alex85
Für Wärmepumpen lassen sich Wartungsverträge, die Einstellungen und Nachjustieren beinhalten, genauso abschließen wie für Gasheizungen. Oder einmalig jemand kommen lassen, der dies tut (wenn der erbauende Betrieb schon keine Ahnung hat).
Da muss niemand mehr oder weniger Muße haben als bei anderen Heizarten. Es empfiehlt sich jedoch einen Handwerksbetrieb auszuwählen, dessen fachliche Ausbildung nicht auf der Meisterschule für 40 Jahren endete.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab
1Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
2Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
5Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
6Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
14Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
15Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
16Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
17Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
18Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
19Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
