Durchführung Wanddurchbruch - Was beachten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Joedreck
Es gibt auch Wände die nicht tragend, aber dafür aussteifend sind wenn ich richtig informiert bin.
Ich sage mal so: wahrscheinlich passiert nichts, aber wenn, dann wirst du nie wieder glücklich bei gesparten 600€
Ich glaube allerdings nicht das eine 115mm Wand tragend ist.
Es ist nicht auszuschließen, daß diese Wand tragend oder zumindest aussteifend ist. In einem Kopf Stärke einem Stahlträger Auflager zu geben, kann mehr als nur eine tiefe Einbindung des Trägers erfordern. Da kann notwendig werden, unter dem Träger Steine höherer Festigkeit einzusetzen. Ohne Statiker ist das nicht verantwortungsvoll zu planen. Insgesamt würde ich eine weitgehende Erkundung der gesamten Substanz anraten. Auch, um nicht überraschend inmitten des schönen Durchbruches vor Steig- oder Fallrohren zu stehen
KlausMajore
KlausMajore
Die Wand ist aus stinknormalen Ziegeln. Ich gehe leider davon aus das die Wand tragend ist. Hier einmal ein abgespeckter Bauplan (ich hoffe die Auflösung lässt es zu). Das Kellergeschoss besteht aus 240er Wände. Da drüber (bis auf die Schächte) aus 115er Wände. Über der Wand wo der Sturz rein soll ist eine Wand des Obergeschosses.
Ich möchte nicht am falschen Ende sparen, aber auch nicht unnötiges Geld ausgeben.
Steig oder Fallrohre sind in der Wand dort nicht .
Gruß
Klaus
Der Schnitt sagt, daß zwischen EG und OG eine Holzbalkendecke ist, und damit sind tatsächlich alle jene Wände "tragend", die ins OG weitergeführt sind.
Die Kellerdecke ist laut der Darstellung aus Beton. Das sollte ermöglichen, daß der Wandrest wie vorgesehen einen Stahlträger stützt. Allerdings rechne ich mit der Notwendigkeit, den Durchbruch zunächst breiter anzulegen und unter den Auflagern des Trägers mit KS wieder aufzumauern.
Eine Alternative könnte - abhängig von der Bedeutung dieser Wand (im OG) für die Dachkonstruktion - sein, die Wand auch im OG abzubrechen und als Leichtbauwand wieder aufzubauen. D.h. ggf. praktisch: einen Zimmerer zu befragen, wie man die Dachkonstruktion bis auf die Kellerdecke abstützt. Das kann die Lage des gewünschten Durchbruches beeinflussen.
KlausMajore
KlausMajore
Ihr Typen hier seid einfach einsame Spitze!
Mit KS meinst du Kalkstein?
Im OG würde ich ungern die Wand ausbrechen, das mit der Leichtbauwand macht aber dennoch Sinn.
Donnerstag geht's zum Notar, dann 2 Wochen in die Kanaren...
Mit den Arbeiten werden dann Ende Juli begonnen und ich gebe auf jeden Fall noch einmal Feedback wie es gemacht wurde.
Einen Statiker hole ich auf jeden Fall noch zum Rat.
Gruß
Klaus
Ja, wenngleich auch Ziegel in erhöhten Festigkeiten zu bekommen sind. Unter dem Auflager des Trägers lastet ja partiell mehr Druck als bei einer "gleichmäßigen" Wand.
Wie gesagt: erkunde erst einmal die Zusammenhänge mit der Dachstatik. Der Schnitt weist da auf Verflechtungen hin. Das sollte sich mal ein Zimmermann ansehen.
Das verwendete Ziegelformat spricht für ein Baujahr ab 1955, der Konstruktionsstil ist allerdings aus Sparsamkeitsgründen wohl teils traditioneller ggü. dem damals aktuellen Stand der Technik.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3165 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Durchführung Wanddurchbruch - Was beachten?
1Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend? 15
2Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
3Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
4Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
5Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
6Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
7Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
8Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
9Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
10Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
11Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
12Wände vor den Fußböden fliesen? 11
13Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
14Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
15Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
16Wände aus Styrodur oder Styropor? 11
17Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
18Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
19Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
