Steuerung Fußbodenheizung
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hendrik007
für die Steuerung der Fußbodenheizung unserer Wohnung sind recht einfache Schalter von Athe vorgesehen, die lediglich einen Regler mit einer gängigen 1-5-Skala aufweisen. Ich vermute mal, das sind auch gleich Thermostate.
Nun haben wir noch nie in einer Wohnung mit Fußbodenheizung gelebt und mir ist durchaus klar, dass Vor- und Nachlaufzeit hier anders sind als bei konventionellen Heizkörpern, aber ist diese Steuerung nicht doch etwas antiquiert? Es muss ja nicht gleich eine App sein, aber macht es nicht Sinn, auch bei einer Fußbodenheizung etwas mehr Steuerungsmöglichkeiten zu haben?
Grüße
BratacDD
Hallo, nein das reicht bei einem Einfamilienhaus oder Doppelhaus völlig aus. Da du die mit der Heizungssteuerung die Sache steuern kannst. Wir haben die haupträume auf max. Stufe stehen und regeln nur in den Nebenräumen etwas die Temperatur nach unten.
Hendrik007
Danke.
Die Nachtsteuerung übernimmt die Anlage im Keller ja auch, so dass man wahrscheinlich wirklich nur einmal pro Raum festlegt, wie warm er relativ zu den anderen sein soll, was?
In dem Schalter ist dann wahrscheinlich auch kein Thermostat?
Musketier
Musketier
Das hatten wir auch eine Zeitlang. Dann hat unser Heizungmonteur uns darauf hingewiesen, dass unsere Stellmotoren in der Stellung "offen" Strom verbrauchen.
Darauf hin haben wir die einfach abgemacht und an den Reglern auf die 1 gedreht.
Es gibt aber wohl auch Stellmotoren, die in der Stellung "offen" keinen Strom verbrauchen, dafür in der "geschlossen"-Stellung.
Hendrik007
Verbraucht ein Stellmotor nicht nur Strom, wenn er stellt? Ich hätte jetzt erwartet, dass er, wenn er nicht öffnen oder schließen muss, gar keinen Strom verbraucht!?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steuerung Fußbodenheizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
8Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
9Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
10Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
11Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
12Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
18Miete / Finanzierung Kauf Wohnung oder Haus 22
19Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
20Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
