Dampfbremse an Giebel anbringen / Lattung
4,40 Stern(e) 5 Votes
basti175
Hallo!
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen...
Bei meinem Dach ist die Dämmung Jetzt soweit überall drin.
Jetzt muss die Dampfbremse darauf und die Lattung.
Am Giebel würden die Latten dann ca. 30cm im freien Stehen,
deshalb die Frage: Sollte ich da eine Latte an den Giebel dübeln
um die Latten dann da noch mal fixieren zu können?
Und wenn ja wie am besten ? Dampfbremse erst an die Mauer kleben
oder erst eine Latte dran und dann die Dampfbremse drüber anbringen.
Des Weiteren bin ich nicht sicher ob zuerst eine Lattung längs
an den Sparren entlang, und danach erst die Querlattung (Kreuzlattung)
oder ob man einfach die Querlattung und dann den Gipskarton dran macht.
Das ganze Material ist von Knauf Insulation
Hab die Dampfbremse ETA Plus, die Kleberkartuschen LDS Solimur
und die Klebebänder.
Latten hab ich 30x50mm.
Hoffe es hat einer ne Idee.
Bild habe ich auch mal angehängt
MFG Basti
€uro
...Des Weiteren bin ich nicht sicher ob zuerst eine Lattung längs an den Sparren entlang, und danach erst die Querlattung (Kreuzlattung) oder ob man einfach die Querlattung und dann den Gipskarton dran macht.
Erst die Querlattung, in die Zwischenräume des neuen Fachs nochmals Dämmung entsprechen der Lattenstärke (verschmiert die Wärmebrücke "Sparren"), dann die Dampfsperre. Am Giebel ca. 1,5 bis 2cm Überstand lassen, diesen nachfolgend verkleben. Nach den Gipskartonplatten überstehende Ränder abschneiden.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 472 Themen mit insgesamt 4398 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dampfbremse an Giebel anbringen / Lattung
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Dämmung Holzbalkendecke 10
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
7Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
8Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
9Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
10Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
11Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
12Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
13Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
14Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
15Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
16Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
17Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
18Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
19Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
20Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
