Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen?
winnetou78
Also was denkt ihr?
Terrasse halb überdacht ist akzeptiert .
Aber dann müsste der Raum dich hell genug sein oder ?
Ibdk14
Ibdk14
Ich glaube ja, dass das Wohnzimmer noch genug Licht bekommt durch die beiden kleinen Fenster im Westen (Wohnzimmer wird bei uns sowieso erst ab dem Abend genutzt), aber der Essplatz würde mir da gar nicht gefallen bei einer größeren Überdachung. Der hat schon jetzt wenig Licht und liegt quasi im Durchgangsflur, wenn ich den Ausschnitt des Plans richtig angesehen habe. Bei uns ist das Esszimmer der wichtigste Raum tagsüber. Auch die Küche mit dem kleinen Fenster würde mir nicht gefallen. Da fällt dann auch trotz Glastür wenig Licht ein.
Andererseits ist eine überdachte Terrasse natürlich auch nur sinnvoll, wenn sie groß genug ist, dass die Möbel mit Sitzkissen o.ä. auch bei Regen darunter stehen bleiben können. Bei Schrägregen reichen die 2,74 m evt. nicht aus dafür.
Laienmeinung von mir.
VG
winnetou78
Ja hat alles vor und Nachteile .
Ist eben ess und Wohnzimmer zusammen.
Aber leicht geteilt .
Bei der Küche funktioniert es nur so , da unsere alte relativ neue Küche da rein soll .
Mit der Benutzung des Essbereiches und der dort gewollten Helligkeit bin ich ganz bei meinem Vorredner.
Allerdings nicht mit dem Rest.
Wir haben nicht immer Sommer und lange Sitznächte, sondern wird die Sonne die meiste Zeit direkt im Westen, aber im Winter eben schon im SW untergehen.
Und Du hast dann immer diese 2/3 Meter von diesem Vordach im Blick, wenn Du aus diesem Fenster auf die Terrasse schauen willst. Du wirst dann wohl nicht den Himmel sehen, sondern den Holzverschlag unter dem Dach. Gefühlt sehr dunkel und unbehaglich.
Ich würde also persönlich die kleinere Variante nehmen (Regen kommt meist von der Westseite, da kann man auch noch ne Pappwand setzen ) und an der Westseite des Hauses planlinks ein bodentiefes Doppelfenster statt der zwei einzelnen kleinen Fenster. Hinterm Sofa braucht man kein Fenster und so würde noch etwas den Essplatz erhellen.
In aller Kürze Grüsse
Ich finde die Aufteilung sehr konservativ. Wenn Du noch für Verbesserungen offen bist, kannst Du auch gern hier Deinen ganzen Grundriss einstellen.
Im angepinnten Post unter Ideenfindung findest Du die Anleitung
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen?
1Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
4Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
5Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
9Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
10Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
11Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
12Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
13Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
14Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
15Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
16Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
17Fenster Anordnung 10
18Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
