Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung als Heizung?
4,20 Stern(e) 5 Votes
feud
Hallo Zusammen,
wir planen aktuell ein Einfamilienhaus, ca. 130m², unterkellert mit KS und WDVS im Kfw 70 Std. mit Gasbrennwertgerät und Solarkollektoren zur Warmwassererzeugung.
Laut Energieberater ist dies ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum einen nicht zu erreichen und aufgrund unserer Bauweise die kontrollierte Lüftung sowieso ratsam.
Meine Frage nun:
Wäre es in diesem Fall nicht sinnvoll eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zu errichten und dann durch einen zusätzlichen Heizstab im Wäremtauscher auch über die Lüftungsanlage zu heizen und so die konventionelle Heizung mittels Gasbrennwertgerät komplett zu eliminieren?
Danke für Eure Antworten
€uro
...wir planen aktuell ein Einfamilienhaus, ca. 130m², unterkellert mit KS und WDVS im KfW 70 Std. mit Gasbrennwertgerät und Solarkollektoren zur Warmwassererzeugung. Laut Energieberater ist dies ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum einen nicht zu erreichen und aufgrund unserer Bauweise die kontrollierte Lüftung sowieso ratsam.
Grundsätzlich stimmt das so nicht, es hängt immer von den spezifischen Rahmenbedingungen ab! Ob eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung überhaupt notwendig ist, lässt sich überprüfen. Wenn man sie aus Komfortgründen möchte, ist das in Ordnung.
...Wäre es in diesem Fall nicht sinnvoll eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung zu errichten und dann durch einen zusätzlichen Heizstab im Wäremtauscher auch über die Lüftungsanlage zu heizen und so die konventionelle Heizung mittels Gasbrennwertgerät komplett zu eliminieren?
Auch das hängt vom Einzelfall, d.h. der konkreten Leistungs- und Energiebilanzierung ab. Nur bei relativ geringen Raumheizlasten ist eine derartige Lösung sinnvoll, da Luft ein schlechter "Energiebevorrater und -Transporteur" ist. Zudem benötigt der "Heizstab" ja auch eine Energiequelle und wäre im schlechtesten Fall eine E-Direktheizung! Auch wird der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung z.T. dramatisch überschätzt, was in vielen Neubauobjekten z.Z. zu erheblichen Stromkosten führt, weil z.B. eine installierte Abluftwärmepumpe nicht die erforderliche Heizleistung erbringt.
v.g.
feud
Hallo Euro,
danke für deine Einschätzung!
Das mit der Zuheizung über Strom ist mir auch etwas ein Dorn im Auge, allerdings kann man doch für die Kosten, die man sich an der konventionellen Heizanlage spart einiges an Strom "verheizen".
€uro
...Das mit der Zuheizung über Strom ist mir auch etwas ein Dorn im Auge, allerdings kann man doch für die Kosten, die man sich an der konventionellen Heizanlage spart einiges an Strom "verheizen".
Das ist richtig! Daher macht es Sinn, den tatsächlichen Energieverbrauch vorab zu berechnen. (Achtung Energieeinsparverordnung Angaben sind hierfür nicht geeignet!) Bei absolut geringen Größenordnungen, kann das Heizungssystem vom Investment Aufwand niedrig gehalten werden. In solchen Fällen spielt die Energieeffizienz eine nicht mehr so wichtige Rolle.
v.g.
Bauexperte
Hallo €uro,
ich gebe gerne zu, mich reitet dieser Stunde der kleine Teufel, aber
... Auch wird der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung z.T. dramatisch überschätzt...
diese, _Deine_ Aussage rückt mein Ansehen des gemeinen Berufstandes des Ingenieurs wieder ins rechte Lot
Freundliche Grüße
€uro
...diese, _Deine_ Aussage rückt mein Ansehen des gemeinen Berufstandes des Ingenieurs wieder ins rechte Lot
Na, da bin ich ja beruhigt. Das heisst allerdings nicht, dass Wärmerückgewinnung deshalb grundsätzlich sinnlos wäre, wie ein "Nichtinschenör" sofort schlußfolgern würde. Das ist eben der feine Unterschied
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung als Heizung?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
7Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
9Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
10Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
11Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
12Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
13Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
14Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
16Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
17Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
18Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
19Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
