Traumfaenger
Zu Eurem EG:
Muss der Hauswirtschaftsraum unten links 3 Türen haben? Das kostet alles Stellfläche und Ihr habt ohne Keller m.E. nicht so viel Abstellfläche. Den Raum unter der Treppe sollte man auf jeden Fall mit benutzen, das wurde schon mal irgendwo hier gesagt.
Die Diele im Eingangsbereich ist m.E. recht verwinkelt und verschwendet Platz. Außerdem würde ich im Bauhausstil einen großzügigen Bereich erwarten, d.h. ohne Tür zwischen Wohnbereich und Diele/Treppe. Die Treppe ist meistens ein Schmuckstück im Bauhaus, die kann man gerne in den Wohnbereich integrieren und die Tür zur Treppe und Diele weglassen. Die Diele würde ich insgesamt verkürzen, Du hast nach oben (Norden) und nach rechts einen schlauchförmigen Gang, kostet nur Platz.
Das Arbeitszimmer wäre mir zu klein, aber wenn Du die Treppe in den Wohn-/Essbereich integrierst, könnte man die Wand zwischen Büro und Wohnzimmer noch etwas nach Norden verschieben. Du gewinnst Platz wenn Du den schlauchförmigen Teil der Diele einsparst.
Das OG würde ich komplett neu planen, das sieht ziemlich verwinkelt aus und hat mit der Geradlinigkeit von Bauhausstil wenig gemein. Aber das OG folgt wohl erst wenn das EG exakter geplant ist?
