Grundriss / Außenansicht "Stadtvilla"
4,40 Stern(e) 5 Votes
Und ihr habt tatsächlich nur 1,5 Grenzbebauung im NO? Wahrscheinlich, wenn dort eine Garage gebaut wird? Pff [emoji32]
Ich werd mal versuchen, nachher zu schieben
In aller Kürze Grüsse
Mat91
Genau, im Nordosten wären es 1,5 Meter. Auf der anderen Seite muss das Haus ja 3 Meter zum Nachbarn einhalten. Da das Grundstück 15,12 breit ist, würde das Haus nur maximal 7,12 Meter breit sein, wenn die Garage auf der anderen Seite steht (abzgl.. 1,5 m Grenze, 3,5 m Garage, 3 m Grenzabstand ), was ja nicht möglich wäre. Auch weil das Walmdach traufständig sein muss.
kaho674
kaho674
@Yvonne: Hätte da mal eine Frage. Das Haus ist ja fast ein Würfel. Wenn man jetzt tatsächlich zB. 10x10 macht, kann man dann überhaupt von "traufseitig" sprechen? Ist dann doch wurst, wie man es dreht, richtig? Oder gibt es noch andere Kriterien?
Grundsätzlich kann man Ofenrohre auch gebogen aufsteigen lassen, ja. Aber ich würde es nicht übertreiben. Bis jetzt hat das Maxime 420 erstaunlich wenig dabei gelitten, auf dieses Grundstück übersetzt zu werden. Da wäre mir ein Gimmick wie ein Kamin jetzt keine Verrenkungen wert.
Bezüglich der Grenzabstände bin ich nicht sicher, ob Du da richtig interpretierst. Zwar mag der höhenbedingte Seitenabstand hier wegen der Straße kein Problem sein, den Standard-Bauwich sehe ich deswegen aber nicht verringert. Ich könnte mir vorstellen, daß hier gemeint ist, selbst privilegierte Grenzbebauung müsse noch 1,5 m Abstand einhalten. Ein Haus - zweigeschossig und mit einer befensterten Seite - an eine Straße näher heranrücken zu dürfen als eine Garage, macht in meinen Augen keinen Sinn. Ich fürchte, das Ensemble wird hier entweder auf beiden Seiten 3m einzuhalten haben (Folge: im linken Bauwich kann zwar eine Garage stehen, aber das Haus muß 1,5 m schmaler werden). Dann platzt allerdings der Traum, dieses Hausmodell auf dieses Grundstück frisieren zu können. Was allerdings m.E. kein Verlust ist. häng das Maxime 420 als Poster übers Bett oder tu es als Hintergrundbild auf den PC, und Bau ein Haus für Deine Bedürfnisse. Pick dabei meinetwegen drei Details des Vorbild-Hauses heraus, von denen der Architekt die zwei die am besten gehen "verarbeiten" soll. Herauskommen wird ein noch viel schöneres, passendes Haus.
Gibt es noch mehr Vorgaben???
die Traufe ist die sogenannte Tropfkante - ein Walmdach, ob nun spitz oder länglich hat an allen vier Seiten eine Traufe. Allerdings gibt es den First, der ist traufseitig parallel der Erschliessung/Strasse zu sehen.
Dennoch haben wir hier 2 Strassenverläufe - so könnte die Hoffnung sein, dass man beide Strassen als Referenz nehmen kann. Ich glaube das aber nicht.
@kaho674 warum traust Du mir soviel zu? ich bin bei Dir echt im Zugzwang
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss / Außenansicht "Stadtvilla"
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
3Anordnung Haus und Garage auf Grundstück - Kritik erwünscht 10
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
5Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
6Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
7Grundstücksteilung Grenzbebauung 13
8Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
9Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
10Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
11Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
12Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
13Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
14Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
15Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
16Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
17Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
18Platz zwischen Garage und Nachbar 26
19Bauen auf dem Grundstück der Eltern 12
