Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Basti2709
Basti2709
Wir mussten eine Fertigstellungsanzeige an die untere Baubehörde stellen (war bei uns dann der Landkreis). Das hat unsere Architektin für uns erledigt. Zur Kontrolle und Abnahme kam da nie jemand....Anzeigenerstellung ist 2 Wochen vor Fertigstellung des Gebäudes...und ich musste mehrere Nachweise mit einreichen (Abnahme Heizung durch Schornsteinfeger u.ä.)
paulo78
Hi basti,
Danke für deine Antwort. Hast du denn dann einen Wisch erhalten. Abnahme Bescheinigung oder sowas ?
paulo78
Ist schon komisch, Deutschland das Land der Regeln und dann gibt es beim fertigen gebauten Haus keine End Abnahme.
Was wenn dort gepfuscht worden ist? Was wenn die gesonderten Bauvorlagen nicht eingehalten worden sind. Wie im meinem Fall jetzt sind unter gesonderten Bauvorlagen die Schallschutz Isolierung vermerkt. (Da Doppelhaushälfte mit interner Holz Treppe an der Nachbarwand)
Der Verkäufer sagt die Isolierung ist drin, also muss ihm jetzt das glauben? was wenn nicht ? Und der Nachbar klagt später ?
Was wenn es generell Ungereimtheiten gibt später? Dann bin ich dafür verantwortlich
RobsonMKK
RobsonMKK
Du glaubst doch nicht wirklich das ein Bauamt prüft ob dein BU gescheit gebaut hat.
Und zu prüfen oder der Bebauungsplan eingehalten wurde ist ein leichtes.
AOLNCM
AOLNCM
Ob die Treppe mit, oder ohne Schallschutz verbaut wurde ist dem Bauamt so was von.
Ob die Hütte 2m höher als erlaubt gebaut wurde, nicht.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
1Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
2Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
3"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
7Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
8Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10Gerade Treppe - warum? 14
11Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
12Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
15geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
16Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
17Genehmigung Bauamt 10
18Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
19Raum unter Treppe nicht baubar 17
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
