Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Basti2709
Basti2709
Wir mussten eine Fertigstellungsanzeige an die untere Baubehörde stellen (war bei uns dann der Landkreis). Das hat unsere Architektin für uns erledigt. Zur Kontrolle und Abnahme kam da nie jemand....Anzeigenerstellung ist 2 Wochen vor Fertigstellung des Gebäudes...und ich musste mehrere Nachweise mit einreichen (Abnahme Heizung durch Schornsteinfeger u.ä.)
paulo78
Hi basti,
Danke für deine Antwort. Hast du denn dann einen Wisch erhalten. Abnahme Bescheinigung oder sowas ?
paulo78
Ist schon komisch, Deutschland das Land der Regeln und dann gibt es beim fertigen gebauten Haus keine End Abnahme.
Was wenn dort gepfuscht worden ist? Was wenn die gesonderten Bauvorlagen nicht eingehalten worden sind. Wie im meinem Fall jetzt sind unter gesonderten Bauvorlagen die Schallschutz Isolierung vermerkt. (Da Doppelhaushälfte mit interner Holz Treppe an der Nachbarwand)
Der Verkäufer sagt die Isolierung ist drin, also muss ihm jetzt das glauben? was wenn nicht ? Und der Nachbar klagt später ?
Was wenn es generell Ungereimtheiten gibt später? Dann bin ich dafür verantwortlich
RobsonMKK
RobsonMKK
Du glaubst doch nicht wirklich das ein Bauamt prüft ob dein BU gescheit gebaut hat.
Und zu prüfen oder der Bebauungsplan eingehalten wurde ist ein leichtes.
AOLNCM
AOLNCM
Ob die Treppe mit, oder ohne Schallschutz verbaut wurde ist dem Bauamt so was von.
Ob die Hütte 2m höher als erlaubt gebaut wurde, nicht.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt?
1Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
2Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
3Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
6Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
7Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
8Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
14Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
15Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
16Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
19Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
20Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
