Spülmaschine Einbau / Ausbau
4,50 Stern(e) 4 Votes
gerdchen
Hallo
Ich möchte unser Wohnzimmer und die Küche neu Fliesen. Die beiden Räume sind nicht getrennt, also es ist eine Fläche ohne Tür. Nun möchte ich Fliese auf Fliese kleben. Ist ja Alles kein Problem, nur was mache ich mit meiner eingebauten Spülmaschine?
Ich wollte eigentlich bis hinter die Abschlussleiste der Küche am Boden fliesen, dann die Leiste kürzen und wieder davorsetzen. Jetzt ist mir aber aufgefallen das ich die Spülmaschine nicht mehr rausbekommen würde. Das Mass bis zur Unterkante Arbeitsplatte ist jetzt 820mm, wenn ist knapp 20mm durch die neuen Fliesen dazu rechne, bleiben 800mm übrig, da bekomme ich die jetzige Maschine bei Defekt nicht raus und eine Neue auch nicht wieder rein, sind ja immer so 810 hoch. Die Arbeitsplatte kann ich auch nicht anheben, da Sie am Rand überbaut ist. Gibt es eine Lösung oder müssen die fliesen in der Küche raus und dann eine schräge Leiste zwischen Küche und Wohnzimmer?
Gruss Gerd
gerdchen
Die Fliesen sind schon da, war Bestellware, also Rückgabe eher schwierig. Sie sind 1,05cm dick, dazu kommt Grundierung, Haftgrund und Kleber.
Ich hatte vorher nicht an die Spülmaschine gedacht, ist mir jetzt erst aufgefallen.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1089 Themen mit insgesamt 12827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spülmaschine Einbau / Ausbau
1Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
4LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
5Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
8Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
9Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
10Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
11Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
121,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
13Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
14Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
17Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
18Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
19IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
20Parkett und Fliesen in einem Raum 26
