Wie Rasen begradigen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Galaxie
unser Rasen ist etwas wellig. Wie kann man das begradigen? Kann man das per Hand machen oder müssen die Garten-Landschaftsbauer ein 2. Mal her?
Nun ein wenig zur Vorgeschichte: Die Garten-Landschaftsbauer haben u.a. die Erdhügel verteilt, die mit dem Bau entstanden sind, und das flache Grundstück geebnet. Ich muss sagen, es war ziemlich perfekt gerade. Wir haben dann Rasen gesät (also Unkraut gerupft, den Boden mit der Motorhacke bearbeitet, dann mit der Harke fein bearbeitet, Rasen gesät und mit der Walze darauf) und nun, nach ca. 1,5 Wochen ist der Boden an manchen Stellen etwas wellig. Wie es gekommen ist, weiß ich nicht so genau. Vermutlich hat sich die Erde an verschiedenen Stellen etwas mehr gesetzt, nachdem sie so aufgelockert worden war. Ist das üblich? Ich muss sagen, es hat auch sehr viel und oft geregnet: wir haben am 1. Tag etwas gesprengt (wäre aber nicht mal nötig gewesen, weil es in der Nacht danach geregnet hat) und seitdem hat es jeden Tag geregnet, sodass wir auf das Sprengen verzichten. Die Unebenheiten konnte man an den breiten Pfützen gut sehen. Der Rasen wächst auf jeden Fall schnell.
Ich wollte ein Bild hochladen aber die Datei ist zu groß (nur ein Photo mit dem IPhone). Sehr tief sind die "Krater" nicht (grob geschätzt: wenige cm), aber ziemlich breit (2-3 Meter oder so). Muss ein Garten-Landschaftsbauer wieder hin mit Radlader und co? Ich muss sagen, Profigalabauer waren schon da am Werk. Oder kann man die Löcher mit Erde auffüllen? Eventuell ein langes Brett als "Lineal" benutzen zum glatt ziehen? Habt ihr Ideen? Kann man das selbst machen? Wie?
Unser Boden ist ein sandiger lockerer und schluckfreudiger Boden (dennoch sind Pfützen aufgetreten, weil wir eine echte Sintflut hatten).
Ich wäre dankbar für euren Input und eure Tipps.
Viele Grüße
Gartenfreund
Je nach dem wie dick die aufgebrachte Erdschicht an den einzelnen stellen war, und wie verdichtet wurde kann es schon zu solchen Setzungen kommen. Womöglich hast du da auch noch einige zeit mit zu kämpfen. Kommt aber auf die dicke der Schicht an.
Natürlich kann man die diese tiefen stellen einfach mit Erde auffüllen und fest treten. Ob der Rasen das aber unbedingt so gerne hat ist eine andere Frage. Könnte also sein das du dann dort neu sähen musst.
Knallkörper
Ich würde ein Humus-Sand-Samen Gemisch in die Senken streuen. Durch 2-3 cm wächst der Rasen durch. Nächstes Jahr noch mal, dann passt es schon.
Man wartet mit der Saat eigentlich den ersten starken Regen ab und glättet dann noch einmal.
Galaxie
Klingt logisch aber man weiß nicht, wann der erste starke Regen kommt. Und das Unkraut jäten bis dahin ist schon eine schwere Sache bei mehr als 1000 qm Rasenfläche.
Ich muss sagen, zwischen Erdarbeiten und Rasen sähen waren es schon ca. 3,5 Wochen und etwas Regen...
HilfeHilfe
Das ist total normal. Wir haben auch immer noch "Furchen" und werden das jetzt angehen.
Erde arbeitet auch, ich würde euch sogar raten ein Jahr zu warten. Sonst müsst ihr immer mal ran
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Rasen begradigen?
1Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
2600 qm Unkraut vernichten 36
3Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
4Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
5Rasenneuanlage mit extrem viel Unkraut. Wie gehts weiter? 45
6Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
7Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
8Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
9Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Terrassenplattenfugen von Unkraut und Gras befreien 10
12Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
13Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
14Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
15Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
16Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
17Windrad im eigenen Garten 11
18Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
19Katzensicherer Garten 16
