Kriterien für einen guten Kaminofen
4,80 Stern(e) 4 Votes
MatzeGalle
Moin,
nach fast Fertigstellung meines Neubaus möchte ich mir jetzt zum Winter hin einen Kaminofen zulegen. Meine Frage ist nun:
Welche Qualitätsmerkmale muss ein guter Kaminofen haben?
Was muss man beachten? KW-Wert angepasst an Hausgröße etc.
Taugen günstige Ofen etwas?
Vielen Dank!
Evolith
Es kommt ganz drauf an, was du mit deinem Kamin bezweckst. Willst du heizen? Dann brauchst du Leistung und einen etwas größeren. Willst du hauptsächlich Gemütlichkeit? Dann tut es ein "Baumarktkamin".
Möchtest du dazu einen Kamin, den du nicht ständig bis in die Scharniere putzen musst, dann wird es wieder teurer usw. Raumluftunabhängig? Dann sofort ab in ein Studio und einen Bogen um Baumärkte.
toxicmolotof
Egal was du kaufen wirst, wenn du ihn vernünftig nutzen möchtest, wird er zu 99% vermutlich zu groß sein. [emoji23]
Aber das ist im Sinne von Liebhaberei egal: wenn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung eingebaut ist, sollte der Ofen zertifiziert sein - das entscheidet dann für den BZSF, ob er ohne Bedingungen genehmigt wird.
Gruß, Yvonne
P.s. Raumluftunabhängig bekommst Du auch im Baumarkt, nur dort nicht alle Maße, Größen und Ausstattungen.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6290 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kriterien für einen guten Kaminofen
1Kaminofen, raumluftunabhängig 22
2Pflichterfüllung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz durch wasserführenden Kaminofen 11
3Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
4Auswahl Kaminofen Erfahrungen? 11
