Berechnung der Geschosshöhe
4,30 Stern(e) 3 Votes
McEgg
McEgg
Hab mal ne Frage zur Berechnung zur Geschosshöhe... Der GU ist gerade in den Sommerferien. Von daher kann hier eventuell jemand helfen.
Im Plan steht folgendes:
  • OK Fertigfußboden = + 0,18 m
  • OK Rohboden = + 0,05 m
  • Geschosshöhe 2,76 m i.L.roh
  • schwim. Estrich mit Fußbodenheizung Aufbau 13 cm inkl. 1 cm Belag
Wie hoch ist demnach nun das Stockwerk am Ende??? Würde jetzt sagen 2,76 m - 0,18 m = 2,58 m. Oder?
Wenn ich jetzt nen anderen Belag als im Angebot möchte, muss ich die 12 cm Estrich + den Bodenbelag rechnen. Also bei Klickparkett z.b. 12cm + 1,35cm + Kleber = ca. 13,4 cm.
Dann wäre die Geschosshöhe 2,76 m - 0,134 m = ca. 2,62 m
Stimmt das ????
lese ich als "Geschosshöhe im Lichten", also die Raumhöhe zwischen den Bauteilen Fußboden und Decke; und "roh" als ohne Fußbodenaufbau und Deckenputz abzuziehen. 12 cm Fußbodenaufbau unbelegt ergäben also 2,64 m lichte Höhe bis Rohdecke, vor Bodenbelag. Raumhöhe. Geschosshöhe meint eigentlich den Abstand zum gleichen Höhenmesspunkt im nächsten Geschoss, und da würde ich immer von OK Rohfussboden zu OK Rohfussboden rechnen, da die Geschosse ja unterschiedliche Bodenaufbauten haben können - für die Treppenbauer ist natürlich immer auch von Oberkante Fertigfußboden zu Oberkante Fertigfußboden relevant.
Willst Du jetzt wissen, wie hoch Deine Schränke sein dürfen ?
Bevor Du mit einzelnen Zentimetern kalkulierst, vergiss die Toleranzen nicht !
McEgg
McEgg
Genau, geht um Schränke.
D.h. ich gehe immer von ca. 2,64 m aus und ziehe dann noch den Fußboden ab. Je nachdem welcher Boden es wird wird es mehr oder weniger...
Hab nur nicht so richtig verstanden, wie die auf 18 cm kommen. Angenommen es wird verklebter Parkett, dann schätze ich, dass noch mal 1,4 cm zu den 12 cm dazu kommen.
Marvinius II
Marvinius II
Die Fußbodenheizung wird ja auf einer Dämmschicht aus Styropor verlegt, bei uns ist der Gesamtaufbau 17cm + Bodenbelag. Du wirst also irgendwo bei 2,58 bzw. 2,57 m enden
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Berechnung der Geschosshöhe
1Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
2Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
3Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
4Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
5Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
6Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
7Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
8Fußbodenheizung in der Dusche? 14
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Fußbodenheizung unter Dielen 50
12Estrich Belegreif heizen 23
13Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
14lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
15Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? 19
16Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
17Höhe für Fußbodenheizung 10
18Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
19Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
20Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
