Änderung der Dachneigung von 25 Grad
5,00 Stern(e) 4 Votes
ferber
wir planen mit einem befreundetem Paar eine Doppelhaus zubauen.
Die im aktuellen Bebauungsplan erlaubte Dachneigung beträgt 25 grad. Das geplante Doppelhaus soll 1,5 geschossig gebaut werden.
Ich befürchte, dass eine Dachneigung von 25 grad und ein Kniestock von ca. 1.20 -1.40m eine sehr niedrige Deckenhöhe zufolge hat.
Daher meine Frage :
Kann man den vorhanden Bebauungsplan ändern oder kann dieses im Rahmen der Baugenehmigung separat beantragt werden ?
Viele Grüße
Daher meine Frage :
Den Bebauungsplan ändern wird man deswegen nicht, aber eine Befreiung von dieser Vorschrift ist im einzelnen Bauantrag möglich.
Bei 25° DN wird mit 1,20 / 1,40 m Kniestock die 2m-Linie nach 1,72 /1,29 m Entfernung von der Außenwand erreicht. Auf 2,50 m Höhe wäre man dann nach 2,88 / 2,36 m, das entspräche ohne Kniestock einer DN von ca. 35 / 40°.
Wenn der Bebauungsplan das auch so sieht (also daß das DG kein zweites Vollgeschoss werden darf), dann kann diese Dachneigungsvorschrift sogar durchaus klug gewählt sein.
RobsonMKK
RobsonMKK
Dürft ihr da überhaupt ein DH bauen? Klingt erst mal nicht so als wenn das dort geplant/gewünscht ist.
ferber
So wie ich den Bebauungsplan lesen kann, befindet sich unser Grundstück auf ein Mischgebiet, die Anzahl der Geschosse ist auf ein Geschoss beschränkt. Es ist eine offene Bauweise und die Dachneigung ist von 0-25 grad beschränkt. Die Grundflächenzahl beträgt 0,4.
Laut den Verkäufer ist es und gestattet, dass Dachgeschoss auf 75% der Wohnfläche des EG auszubauen.
Die meisten Häuser die wir uns angeschaut haben, hatten entweder einen größere Dachneigung oder einen höheren Kniestock.
Zuletzt aktualisiert 30.12.2024
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Änderung der Dachneigung von 25 Grad
1Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
2Ein Doppelhaus mit mehreren Einheiten erlaubt? 18
3Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
4Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
5Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
6Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
7Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
8Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
9Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
10Doppelhaus zur Kapitalanlage. Alleinanleger oder mit Bruder? 27
11Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
12Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
13Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
14Abstand zum Bett? (1,20m) bei Kniestock 1,00 m & Dachneigung 38° 10
15Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
16Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
17Erfahrung geringe Dachneigung 12
18Welche Dachneigung wählen - Rat gesucht 11
