Änderung der Dachneigung von 25 Grad
5,00 Stern(e) 4 Votes
Größere Grundfläche im EG, schönes Pult/Staffelgeschoss - auch das kann eine schöne DH-Bebauung bedeuten.
Wie groß ist denn das Grundstück und Baufenster?
Hast Du schon ausgerechnet, wie viel Fläche Euch zur Verfügung steht?
Gruß, Yvonne
Die Grundflächenzahl beträgt 0,4.
Ist auch zur Geschossflächenzahl eine Angabe gemacht ?
Laut den Verkäufer ist es und gestattet, dass Dachgeschoss auf 75% der Wohnfläche des EG auszubauen.
Das ist je nach Bundesland (anderswo auch 2/3) die Grenze, ab der auch ein Schrägdachgeschoss als Vollgeschoss zählen würde, bei einer "I" im Bebauungsplan also zu groß wäre. Daraus folgt nicht zwingend, aus der Grundflächenzahl 0,4 auch eine Geschossflächenzahl 0,7 ableiten zu können.
Häufig ist eine Geschossflächenzahl inzwischen auch nicht angegeben, da sich ihre Limitierung schon faktisch ausreichend ergibt.
Stünde da z.B. Grundflächenzahl 0,4 zu Geschossflächenzahl 0,6, dann könnte man z.B. oben das Halbgeschoßlimit ausreizen und unten bei 0,34 landen, oder unten 0,4 ausreizen und oben nur 50% draufsetzen.
Bebauungspläne aus jüngster Zeit weisen in den meisten Zonen "ED" als genehme Hausformen aus. Einfach weil aktuell eine Generation, die ohne Bausparvertrag dasteht, budgetbedingt speziell U400-Grundstücke nachfragt.
ferber
Zur Geschossflächenzahl ist keine Angabe im Bebauungsplan gemacht worden.
Pro Partei können 90qm im EG gebaut werden und laut Verkäufer noch zusätzlich 75% im DG.
225 qm Grundstück wären bei Grundflächenzahl 0,4 90 qm überbaute Fläche (nicht mit Wohnfläche zu verwechseln).
Mit dem Prozentwert meint er wohl die Vollgeschoßschwelle der Landesbauordnung. Das bedeutet nicht, daß der örtliche Bebauungsplan auch tatsächlich ein so großes DG ermöglicht. Und schon gar nicht, daß so viel Kniestock erlaubt wäre, wie man für diese Größe bräuchte.
Verkäufer von Kleingrundstücken reden deren Möglichkeiten gerne schön.
Hinweis: ein Verkäufer möchte verkaufen und kann zwar Ratschläge und Hinweise geben, diese sind allerdings ohne Gewähr. Insofern sollte man bei Interesse selbst die Zahlen aufprokeln und verstehen [emoji6]
Gruß, Yvonne
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6598 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Änderung der Dachneigung von 25 Grad
1Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
2Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
3Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? 26
4Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
5130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
6Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
7Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
8Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
9Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
10Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
11Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
12Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Hochspannungsleitung über Grundstück 17
15Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
16Grundstück in Hanglage, lohnt sich der Kauf? 29
17Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
18Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
