Zielgerade Planung Stadtvilla - Meinungen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Das wäre also eine Trennung in Hauswirtschaftsraum (Hauswirtschaftsraum) und Haustechnik(-Raum) (HT). Nun gibt es auch noch 3 m³ Hausanschlussraum (HA). Wie viel Technik (bzw. "Wirtschaft") soll das Haus erhalten? Welche Flächen werden dafür benötigt?
Hi Yvonne,
doch nach weiterem Grübeln bin ich bei dir. Das Ziel sollte sein, ein Ankleidezimmer mit möglichst langen Schränken zu nutzen und keine Nischen für Kommoden hinter den Türen zu schaffen.
Werde das ändern lassen.
Zusätzlich kam mir die Idee mit dem L gleichzeitig Waschtische und Badewanne zu tauschen. Man würde nicht direkt in die Badewanne stolpern wenn die Türen am Anfang liegen und die Badewanne stünde dagegen vor der mittleren Wand sofern das vom Platz passt.
Schön, dass Du meine Erklärung verinnerlicht hast [emoji2]
Ich habe, ehrlich gesagt, den HA bei Euch unterschlagen.
Wenn ihr den großen Raum Hauswirtschaftsraum trennt, bleiben Euch mehr Stellfläche an den Wänden, einmal Technik und Werkzeug, einmal Back-Kitchen
Kann man den HA nicht für eine Dusche im EG statt eines Kinderbades im OG besser gebrauchen?
steija1
Also es sollen die notwendigen Gerätschaften für Heizung (Luftwasser Wärmepumpe), Wasserspeicher, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Schaltschrank KNX untergebracht werden.
Es sei dazu gesagt dass der HA Raum zusätzlich entstanden ist weil der Platz da war und wir dort Schuhe, nicht zur Jahreszeit passende Jacken und Handtaschen unterbringen wollen.
Steht also generell "nur" der Hauswirtschaftsraum/Trockner zur Verfügung.
Ich könnte mir vorstellen durch die Tür in einen Bereich Speisekammer zu kommen als schmalen Schlauch gerade zu.
Ohne zusätzliche Tür rechts in den Bereich Haustechnik /Waschmaschine.
Habe mal quick & dirty 2 Anpassungen mit meinen MS Paint Skills gemacht. Zusätzlich das Bad, wie ich es mit einem umgedrehten L verstanden habe, allerdings wie zu sehen die waschtische mit der Badewanne getauscht.
Meinungen?
Bad finde ich besser [emoji106]
Hauswirtschaftsraum könnte noch etwas breiter, und dann, ja genau, Links und rechts saubere Schränke. Das sieht edel aus
Wofür steht denn bei Dir HA? Ich dachte jetzt an HausAnschlüsse [emoji6]
Curly
ich persönlich finde die Badewanne an der linken Wand schöner. Die Wanne ist doch auch gar nicht hoch, optisch läuft man da nicht gegen eine Wand. Die Waschtische inkl. der Waschtischunterschränke liegen viel höher, aber das ist Geschmacksache.
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zielgerade Planung Stadtvilla - Meinungen?
1DIY-Waschtische, was brauchen wir an Zubehör? 36
2Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
3Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
4Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
5Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
6Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
7Rohrunterbrecher Badewanne Grohe Rapido Smartbox 11
8Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
9Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Badplanung: 11qm Badewanne ins Eck oder doch an den Fenstern? 10
12Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
13Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
14Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
15Ablaufventil Badewanne - schließt nicht 10
16Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
17Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
18Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
19Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
20Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne 14
