Eigentlich ist ja jeder Mühe umsonst, aber weil es nicht nur um ein möglichst billiges 0815 Haus für Familie mit Kind und Hund geht, auch mal ein paar Worte meinerseits
Ein richtiges typisches EF-Haus kommt für mich als Dauer-Single auf keinen Fall in Frage, da einfach zu kostspielig
Dummerweise ist aber leider die kostengünstige Variante (quadratisch, ohne Schnörkel, "wenig" Fenster, tausend mal gebaut).
ch verzichte dabei auf jeglichen Schnick-Schnack, der heutzutage Standard zu sein scheint. Auch auf Keller verzichte ich. Einzig u allein eine Fußbodenheizung könnt ich mir vorstellen.
Der Grundriss des Bungalow soll in L-Form gestaltet sein.
Oh, da verzichten schon so viele auf den Keller; einfach weil er zu teuer ist. Standard ist der beileibe nicht mehr. Übrigens, kostet Fußbodenheizung richtig Geld (und braucht auch Platz für die Technik; und schon haben wir nicht mehr nur ein besenkammer sondern nen Hauswirtschaftsraum), und wie passt die zu deinem Wunsch einfach nur mit nem offenen Holzofen?
Welche Kosten würdet ihr für die Bodenplatte 100qm veranschlagen?!
Wohnfläche ist ungleich Grundfläche im übrigen. Da kannst du mindestens noch 10% mehr hingießen.
ch glaube zu behaupten, das Projekt mit 100-150tsd zu ralisieren(ohne Grund).
Dann nur mut. Wir lassen uns gerne begeistern von deinem Beweis.
Im übrigen hoffe die sogenannten Baunebenkosten sind da nicht mit drin.
Um die Decke zu stützen kann ich mir gern eine hässliche Stütze beim Knick vorstellen.
In dem Bild von dir sind scho viele allein sichtbar Stahlstützen drin, von dem unsichtbaren Zauber wollen wir gar nicht sprechen. Aber wenn für dich ein Stütze schon hässlich ist... Geht; kostet aber viel.
Alleine die Beschattung (Raffstore (siehe Bild die dünnen Seile...)) wird dich ein Vermögen kosten. Ansonsten wirst du zum Grillhühnchen.
Sämtliche Leitungen sollen ganz einfach nur an zentralen Stellen verfügbar sein, wodurch teure Installationen quer durchs Haus wegfallen würden (Küche u Bad direkt nebeneinander).
Keine Innenwände will ich deshalb, da ich 1. durch das Künstlern gerne alles offen gestaltet habe, und zweitens eigentlich nur Bad, 1 Schlafzimmer, und event. eine kleine Besenkammer als Räume abgetrennt haben will - diese würde ich dann nach belieben via Trockenbau selbst errichten.
Also im Prinzip ein Loft in L-Form auf eigenem Grund.
Vielleicht fängst du an mit Millimeter-Papier mal dir deinen Loft auf. Dann wirst du eventuell merken das du deutlich mehr als 100qm brauchst um so ein Ambiente zu zaubern. Bzw, eine schöne öffene Fläche zu kreieren.
Auch so Sachen wie Steckdosen nur mittig im Bungalow? Tja, auf dem Bild sind 100pro Bodentanks in der Nähe der Fenster. Da kostet so ein Tank für 1-2 Steckdosen auch so um die 200-300 EUR.
Ich (bzw. auch auf dem Bild) verstehen unter Loft nicht die normalen 2,xx Deckenhöhe sondern mindestens 3,5-4m oder mehr. Ansonsten ist da nichts mehr "loftig"
ch möchte auch noch keine Baufirmen abklappern, d
Geh bessern mal zu Architekten. Das was du willst ist kein 0815; aber wenn du schon mehrere Blätter Millimeter-Papier gefüllt hast kriegst du auch recht konkrete Vorstellungen von Preisen gesagt.
Wo habt ihr euch schlau gemacht, was etwas wirklich kostet, was man wirklich braucht, usw.?!
Bei den Firmen die diese Dinge herstellen?
Welche Kosten würdet ihr für die Bodenplatte 100qm veranschlagen?! (Habe sehr guten Kontakt zum Sohn einer großen Betonfirma,d.h. Beton könnt ich rel. günstig bekommen)
Der Beton ist billig. Die Gründung (sprich das was unter dem Beton kommt; bzw. weg muss oder ausgetauscht) ist meist deutlich kostspieliger.
Aber wieso fragst du nicht deinen Spezi was dich die Platte kostet?
Mit mehr biss, und am Ende auch mit ner ganzen Ecke mehr Geld, wäre das bestimmt ein Interessantes Bauvorhaben.
