Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ
4,50 Stern(e) 4 Votes
Joedreck
also bei dem im Internet verfügbaren u-wert Rechner kann ein jeder über prüfen was das ausmacht.
Ist bei dir denn eine (in diesem falle gut geeignete) Betonkern Aktivierung geplant?
Es stimmt, du hast durch die Verringerung der Dämmstärke mehr Verluste in Richtung Erdreich. Das wird rechnerisch durch die bessere Außendämmung aufgefangen um im KfW Bereich zu bleiben.
Wie ist denn der Fußbodenaufbau insgesamt geplant?
Auch ich finde das 150mm doch sehr knapp sind. Der Rest ist meiner Meinung nach das Optimum mit Klinker..
Knallkörper
150mm Ytongg.. Der Wandaufbau ist schon Schrott, da würde ich mir um solche Dämmdetails gar keine Gedanken mehr machen, sondern den GÜ wechseln.
Curly
hier bei uns sehe ich öfter die Kombination von Kalksandstein und Wärmedämmung, Ytongg dann bei monolithischem Wandaufbau. Ich würde jedoch Bedenken haben bei einem derart dünnen Stein. Wenn die Handwerker erst einmal kommen und ihre Steckdosen und sonstige Leitungen verlegen und die Wände aufklopfen, dann sind solche dünnen Wände bald durchbohrt. Warum nicht etwas dicker und vielleicht weniger dicke Dämmung?
LG
Sabine
Alex85
150mm Ytongg ist nur dann schrott wenn man an die hochwärmedämmenden Steine denkt. Die kommen bei Kombination mit zusätzlicher Dämmung nicht zum Einsatz sondern die festeren, weniger dämmenden Steine. Dass das funktioniert ist Aufgabe des Statikers.
In Summe kommen dabei recht dünne Wandaufbauten mit niedrigem U-Wert heraus, die kostengünstig sind.
Meins wärs aber auch nicht.
Knallkörper
Bei 150er Wänden bekommst du aber schon Probleme beim waagerechten Schlitzen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt zulässig wäre. Die Druckverteilung über den Querschnitt wird ja exzentrisch, unabhängig vom Material des Mauerwerks.
Zusätzlich sind noch Hunderte bis Tausende Dübel für die Klinkerschale im Mauerwerk. Statisch ist ja vieles darstellbar, aber mir wäre ein Bau lieber, der statisch nicht auf einem schmalen Grat gebaut ist.
Die Vormauerschale statt Riemchen ja, aber 1 cm Fingerspalt halte ich für eine umgetaufte Toleranz.
Sehe ich ebenso.
Da wollte wohl jemand eine ausgewachsene Vorsatzschale machen, aber dennoch nicht die Marke von einem halben Meter Wandstärke sprengen. Dicke beim Dämmstoff zu reduzieren kostet U-Wert, also kommt die Frage an den Statiker: "schaffst Du das mit Stiletto-Mäuerchen ?". Bei mir beeinträchtigt das genau das Vertrauen in die Solidität, das die Klinker wecken sollen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7808 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
6Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
7Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
8Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
9Fensterle aus Ertingen Erfahrungen 19
10Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
11Wandaufbau eines Landhauses 25
12Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
13Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
14Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
15Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
16T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
17Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
18Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
19Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
20Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
