Weiß ist nicht weiß. Was ist weise?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Nordlys
Nordlys
Das alles nützt doch nichts. Meine Garage ist verkehrsweiss ral 90 nochwas. Laut Werksauskunft von reker, dem Hersteller. Somit sagte ich den Verputzern, ral 90 noch was Verkehrsweiss bitte auch das Haus. Sie lassen also von einen Silikonharzendanstrich in verkehrsweiss kommen, ich hab die Eimer selbst gesehen, und das Ergebnis ist, es ist weisser als die Garage, etwas gilbstichiger, die ist leicht grauer. Zwei Hersteller, selber Farbton. Musst mit leben. Karsten
Jepp, auch RAL-Farben oder Farben nach Farbnummer können anders aussehen. Das ist nun mal so und hinzunehmen.
Das kann man aber nicht unbedingt wissen, schliesslich denkt man, man wäre mit der gleichen Nummer eines Herstellers abgesichert. Ich habe auch diese Erfahrung bei meinem silbergrau machen müssen Zum Glück kann man beeinflussen, welche Wände gestrichen werden, somit nimmt man die Licht mit in die Überlegung ein.
Das Haupthaus hatte nie diese Farbe. Es sind definitiv zwei verschiedene Farbtöne.
Das kann man doch so nicht sagen. Du gehst davon aus, dass es nicht die gleiche Farbe hatte, aber definitiv kannst Du es nicht behaupten. Du müsstest es beweisen, das geht aber nicht.
Vlt verhält es sich wirklich so, dass Dir damals der Vergleich fehlte, heute Du ein anderes Weiß an Deinem Haus vorfindest... klar... nach 3 Jahren... :/
kaho674
kaho674
Ja, is blöd. Nach 3 Jahren aufregen wegen der Farbe, da zeigen die mir vermutlich nen Vogel.
Man könnte natürlich überlegen, die Garage rot zu machen. fertig.
Alex85
Die meisten haben doch im Kleingedruckten irgendwo "ähnlich RAL...".
Es kommt außerdem auch auf den Untergrund an, z.B. bei nordlys. Strukturen wirken anders, Konsistenzen, anders farbige Untergründe, die auch noch unterschiedlich saugen ...
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weiß ist nicht weiß. Was ist weise?
1Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
2Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
3Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
4Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
6Platz zwischen Garage und Nachbar 26
7Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
8Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
9Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
10Garage im Haus oder Carport daneben 10
11Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
13Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
144m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
17Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
18Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
19Regenspeicher in der Garage? 11
20Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
