Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus?
4,00 Stern(e) 6 Votes
Alex85
Am Bett würde ich die Nachttischleuchten von der Tür und vom Bett schaltbar machen (wegen des Komforts)
Wichtiger ist, das räumlich vom Bett schalten zu können Aber trotzdem nen guter Tipp.
ja dito. Standby Strom ist kein Thema, wenn die Geräte nicht gerade 10 Jahre alt sind. Peanuts.
Also ich würde im Neubau weitestgehend auf Switche verzichten wollen...
Sehe ich auch so. Wenn man es schon neu macht, dann gleich Bedarfsgerecht (plus ggf. etwas Puffer). Aber ich würde es auch nicht übertreiben wollen, Dosen sehen halt nicht so dolle aus und ganz umsonst sind sie dann auch nicht. Manch einem wird vom GU ja ordentlich was abgeknöpft. Gerade am TV-Möbel fände ich einen Switch, sollten die Dosen doch nicht mehr reichen, aber zu verschmerzen, da er unsichtbar im Möbel verschwinden kann, ebenso die Steckerleiste.
Ich würde direkt mit dem Elektriker Extras vereinbaren. Auf dem Bau direkt ansprechen, meist ist er um 30%+- günstiger.
Sparpotential hat eine Doppelsteckdose: nur eine Einfach einbauen lassen und vor dem Einzug direkt selbst eine Doppel draus machen
Nordlys
Nordlys
Hat die Heizung ne Steckdose? Kann im Hauswirtschaftsraum noch ein Zweitkühlschrank mit Strom versorgt werden? Für Feste und so. Wenn Du Glasfaser kriegst braucht das Modem dazu auch eine. außen muss eine! Auf der Terrasse. Und am Carport Garage außen auch.
305er
305er
Also oben neben dem Schlafzimmer ist eine reine Abstellkammer, dort drin wird man nichts arbeiten können.
Das mit dem Licht an/aus, vom Bett aus, ist ne coole Idee...das finde ich in den Hotels immer so cool und gemütlich.
Steckdosen an den Laibungen der Fenster für Weihnachtsdeko, ist ne Überlegung wert. Ein Arbeitskollege meinte, auch eine Dose unter das Dach, um dort oben auch was anbringen zu können!
Im Bad könnte man noch 2 Dosen mehr an die kleine Wand machen....Problem ist nur, das letzte Stück ist, warum auch immer, kein Ytong sondern beton.
Der Elektriker meint, wenn eine Dose vorhanden ist, will er für eine weitere Dose am gleichen Strang, 8€ haben. Würde sagen, das ist mehr als Fair oder?
Heizung hat keine Steckdose...haben ne Fußbodenheizung und nen Handtuchwärme der auch mit der Fußbodenheizung gekoppelt ist.
Ein Zweitkühlschrank ist bisher nicht vorgesehen, also ne Steckdose dafür...aber ich merke schon, hier im Hauswirtschaftsraum können wir einige Dosen mehr planen!
Wir bekommen Glasfaser, heißt das, dass wir dort eim Eingang vom Glasfaser auch noch mal ne Steckdose brauchen?
Außen auf der Terrasse haben wir eine, für die Garage ist auch ein Kabel geplant.
Fragen:
Mein Vater hat von nem Elektriker, 10 Gira Steckdosen geschenkt bekommen.
Theoretisch kann ich diese doch einfach selbst anschließen oder? Also grad neben ner anderen Dose Strom abzwacken und anschließen.
Wie sieht es aus, mit den Steckdosen am Bett, macht man die unten hin, oder lieber so hoch, dass es über dem Nachttisch ist und somit einfacher etwas einzustecken?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn du keine Ahnung von der Materie hast würde ich es lassen, investiere lieber die 8 Euro.
305er
305er
Ach so, bezüglich Steckdose unter der Treppe, da an dieser WZ Wand.... haben wir auch überlegt...aber vielleicht will ich mir da so nen Art brunnen hinmachen.
Wobei man da wahrscheinlich auch ne Steckdose für braucht
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13178 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus?
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
3Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
4Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
5Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
6Strom vom Haus in die Garage legen 11
7Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
8Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
9Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
10Terrasse mit Plenera Dielen 32
11Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
12Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
13Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
16Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
17Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
18Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
19Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
