Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung
4,50 Stern(e) 4 Votes
Curly
hat dieser Nachbar dann seine Terrasse gleich links neben eurem Technikraum? Wenn das so ist, dann kann man nicht so dicht eine Wärmepumpe planen, das Rauschen hört man mehrere Meter weit.
LG
Sabine
RobsonMKK
RobsonMKK
Mal eine andere Frage, gibt es eine Voranfrage für dieses Vorhaben?
Das scheint mir insgesamt ziemlich "vogelwild".
TK1804
Der schwarz markierte Bereich ist die Garage vom Nachbar.
Ich habe mit ihm auch schon geredet, er hat nichts dagegen, wenn diese hinter seine Garage angebracht wird..
@RobsonMKK
Was meinst du mit Vogelwild?
Alex85
Find es auch etwas merkwürdig. RLP war das? Müsst man glatt mal in die Landesbauordnung schauen. Alleine die Länge der Grenzbebauung wär hier in NRW viel zu lang.
Wie ist der Technikraum konstruiert, liegt er in der beheizten Hülle?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum Grenzbebauung , Luftwärmepumpe Ansaugung
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
3Regenspeicher in der Garage? 11
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
5Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
6Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
74m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
8Balkon auf Garage auf Grenze 11
9Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
10Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
11Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
12Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
15Garage im Haus oder Carport daneben 10
16Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
17Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
18Platz zwischen Garage und Nachbar 26
19Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
20Begehbare Garage (Terrasse) 11
