500 Jahre alter Jura Marmor Boden...was damit tun?
4,50 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
wir reißen ein 500 Jahre altes Jura Bauernhaus ab und jetzt hole ich natürlich vorher alles raus was noch irgendwie zu verwerten ist. Natürlich auch weil ein gutes Stück Erinnerungen an dem (Großeltern-)Haus hängen.
Der Boden des Hauses besteht komplett aus Jura Marmor Platten, genauso alt wie das Haus (ca. 500-550 Jahre), sie sind teilweise natürlich gebrochen aber wir haben bis jetzt nur aus der Küche schon ein paar gute Stapel rausgeholt.
Was meint Ihr wo und wie man die bei unserem Neubau Projekt verwenden könnte? Innen oder außen? Weiterhin weiß ich nicht wie man die noch aufbereiten müsste, weil sie z.B. für Fliesen viel zu dick sind, und für draußen habe ich Angst das sie auffrieren und brechen....
Es sind sogar größere Platten in Hexagonal Form dabei, wär echt schade um die guten Teile!
Hier man ein paar Bilder:
KingSong
KingSong
Puuh...190 Aufrufe und keiner hat ne Idee was ich mit den Platten anfangen kann? Kann man sowas sägen damit sie auf die handelsübliche Fliesenstärke kommen und man sie ganz normal fliesen könnte?
matte
Es spielt bei einem Neubau erstmal keine Rolle, wue Stark die Handelsübliche Fliesenstärke ist. Bei frühzeitiger Berücksichtigung kann der Bodenbelag ja auch dicker sein.
KingSong
KingSong
Ja so dachte ich auch, aber als wir den Vorschlag machten die Fliesen im Eingangsbereich zu verwenden wurde gesagt das wir dann an dieser Stelle den Estrich auch weniger machen müssen. Daraus folgen dann weitere Schritte die es insgesamt teurer machen als wenn wir den Eingangsbereich mit normalen Fliesen belegen.
Bergen und Einlagern lohnt sich aif jeden Fall. Ich würde sie wieder im Haus am Boden verwenden, für Außen teile ich Deine Befürchtung, und für die Wand sind sie zu stark.
Das sehe ich ebenso.
Den Gewinn an Besonderheit sehe ich "in keinem Verhältnis" zum bißchen Mehraufwand :-)
Interessant könnte es werden, einen Teil davon zu polieren und einen Teil nicht, und sie dann gemischt zu verlegen.
Insgesamt wird da noch viel mehr noch gut von sein, als man selber verbauen kann / will. Wenn Du Geduld hast, wirst Du angenehm erstaunt sein, was sich dafür noch erlösen läßt.
KingSong
KingSong
Poliert sind die alle schon von selbst durch 500 Jahre Nutzung :-) Muss man nur richtig waschen....
Was meinst Du mit viel mehr was gut sein kann? Meinst Du andere Sachen außer den Fliesen? Und wie kann man daraus Erlös erzielen?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 500 Jahre alter Jura Marmor Boden...was damit tun?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
5OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
6Rigips Platten direkt streichen??? 11
7OSB Platten im Spitzdach 17
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
9Heizkörper im Neubau? 13
10Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
11Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
12Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
13Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
14Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
15Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
16Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
17Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
18Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
19Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
