Bodentiefe Fenster - Rahmenverbreiterung mit Ytong mauern?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Judyyy
Judyyy
Na wenn die Fensterrahmen durch die Rahmenverbreiterung im Boden mit eingelassen sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Schwingungen reduziert werden könnten.
Gruß
Judyyy
Das sind sie ja nicht: normalerweise steht das Fenster innen auf dem Boden auf, außen ist die Blende vor dem Bodenaufbau. Hier sollen nun wohl zwei weitere Rahmenprofile unten aufgedoppelt werden, damit steht das gesamte Fenster vor dem inneren Boden und außen auf dem Rohfussboden auf. Beides ist nirgendwo eingelassen, wozu auch ?
Dem Rahmen genügt es, wenn sein Profil allseits in normaler Stärke ausgeführt ist. Die Unterseite zu verdreifachen, macht keinerlei Sinn.
Gegen ein Aufschaukeln von Vibrationen hilft nur die Aussteifung im Profil - und bei 2 x 2 m oder noch größeren Festelementen ein Mittelpfosten.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster - Rahmenverbreiterung mit Ytong mauern?
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
