Welche Heizungsmöglichkeit ist am günstigsten
4,50 Stern(e) 4 Votes
svenmel
HAllo,
wir haben ein paar Fragen zum Thema Heizungsanlagen.
Da wir mit dem Gedanken spielen eine Haus zu erwerben (Altbau)stellt sich die Frage welche Heizanlage.
Wir haben z.B, ein Objekt im Auge indem zur Zeit keine Heizung vorhanden ist da früher halt mit Kohle geheizt wurde (der Ofen ist ausgebaut).
Das Haus hat z.Z. 67 qm und ist ausbaufähig (Dachboden sowie Anbau möglich )(EG und 1OG mit Dachgeschoss 2 OG.).
Der Gedanke liegt bei uns nahe Gas oder Fernwärme aber wie sieht es mit den Einbau- und Anschluss sowie Materialkosten aus (ca. Werte ).
Was gibt es noch für günstige Alternativen ...wie sieht es mit Pelletöfen aus o.ä..
Was ist mit einer Förderung ?
Da wir bisher kein Hintergrundwissen haben würde ich mich freuen über rege Beteiligung :-)
€uro
..Da wir mit dem Gedanken spielen eine Haus zu erwerben (Altbau)stellt sich die Frage welche Heizanlage.
Die Frage kann hier belastbar Niemand Beantworten, da hierzu die einfach Ausgangsdaten fehlen.
Gerade bei Bestandsgebäuden kann man sehr schnell daneben liegen und das Ganze wird ein Groschengab.
Ich kann nur empfehlen einen verkaufsunabhängigen Fachmann (TGA) zu konsultieren, da hier ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept erforderlich wird. Zudem sind die geltenden Energieeinsparverordnung Vorschriften zu beachten.
Förderungen aus primärenergetischer Sicht gibt es ausreichend, wirklich wirtschaftlich für den Betrieber sind sie jedoch nicht immer. ;)
Manche Objekte lassen sich sinnvoll energetisch optimieren, bei anderen zahlt man deutlich drauf.
v.g.
svenmel
Ok schon mal danke für die Antwort.
Aber kann man gar nicht sagen ob Gas, Pelletanlage, oder Fernwärme sich Vorteilhafter entwickelt bzw. was die günstigere alternative ist ?
€uro
...Aber kann man gar nicht sagen ob Gas, Pelletanlage, oder Fernwärme sich Vorteilhafter entwickeln bzw. was die günstigere alternative ist ?
Da müsste man schon Hellseher sein. ;) Ob das allerdings Grundlage einer langfristigen Investitionsentscheidung sein kann, bezweifle ich sehr. Ich begleite viele Kaufinteressierte bei Objektbesichtigungen. Der überwiegende Teil lässt sich dabei leider von emotionalen Eindrücken leiten. Die Rechnung für den Heizenergieverbrauch kommt stets erst nach dem Kauf! Dann kommen u.a. Fragen auf: "oh, wenn wir das vorher gewußt hätten!"
v.g.
svenmel
JA und gerade deshalb ist uns wichtig das wir uns im Vorfeld informieren wollen.
Wir haben Uns gestern ein Haus angeschaut allerdings nur von außen (emotional hat es uns angesprochen :-) ) nun werde ich heute versuchen ein Besichtigungstermin zu bekommen (es ist keine Heizung verbaut ).Es ist ein älteres Haus mit Ausbaureserven.
GIbt es Tipps worauf man auf jeden Fall schauen sollte ?
lbs2
Auf alles natürlich. Schimmel, Bauweise, verbaute Fenster, ist Dämmung vorhanden oder nicht, Zustand des Daches usw.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizungsmöglichkeit ist am günstigsten
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
5Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
8GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
9Mehrsparten Zuleitung- Gas Anschluss für Klimaanlage nutzbar? 17
10Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
11Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
12Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
13Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
14Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
15Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
16Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
17Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
18Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
19Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
20Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
