Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss
4,80 Stern(e) 4 Votes
r3vO88
Oder wird das auch ein Bügelzimmer mit Bastelraum ect.?
Bügelzimmer ja vielleicht, aber Basteln eher nicht...
Küche ist eher klein - aber wär für mich ok. Die sollte nun wieder nicht an der dunklen Wand liegen, finde ich.
Wir lassen gerade mal eine Variante zeichnen, bei der die Küche und Hauswirtschaftsraum getauscht werden. Als Grund für die Lage der Küche an der Wand war der Zugang zum Garten.
Ach so ja, Doppelhaus ist Pflicht
Danke für eure Tipps.
@r3vO88 ... Küche mit Hauswirtschaftsraum tauschen halte ich für wenig sinnvoll.
Was zunächst geprüft werden müsste, ist die Treppe, die sieht mir für Raumhöhe 275 cm, also Geschosshöhe so um die gut 300 cm SEHR kurz aus. Es sind nur 14 Stufen gezeichnet.
Bei 275 cm lichte Raumhöhe= ca. 305 cm Geschosshöhe
Schrittmaß= 2xSteigung (305/15=20,3+2=40,6) +1x Auftritt (wäre dann nur ca. 23 cm)-IDEAL: 63 cm ... wäre dann eine sehr steile Treppe, man käme allerdings mit ca. 345 cm Länge aus
Bequemlichkeit=Auftritt (23 cm) -Steigung (20,4 cm) = 2,6 cm ---IDEAL: 12 cm ... hmm ;)
Sicherheit=Auftritt (23 cm) +Steigung (20,4 cm) = 43,4 cm -IDEAL: 46 cm ... wäre wenigstens noch im Näherungsbereich.
17 Steigungen:
= 17,95 cm Steigung, dazu Auftritt 27,1 cm
Das ergibt aber eine Treppenlänge von ca. 480 cm.
ODER
16 Steigungen:
= 19,06 cm Steigung, dazu Auftritt 25 cm
Das ergibt aber eine Treppenlänge von ca. 420 cm.
17 Steigungen wäre bei der Deckenhöhe meine liebste Wahl, keines falls aber 15 Steigungen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
22,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
3Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
6Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
7Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
8Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
9Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
10Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
11Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
12Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
13Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
14Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
15Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
16Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
17Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
18Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
19Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
201,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
