Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden
4,80 Stern(e) 6 Votes
AxelH.
AxelH.
Licht ins Haus zu holen halte ich auch für sehr wichtig. Mit einigen Modifikationen kann man die Süd-West-Lage gut nutzen und hätte sogar noch im Arbeitszimmer viel Licht. Den Hauswirtschaftsraum könnte man als Speisekammer mit nutzen und im Gäste-WC bliebe noch Platz für eine Dusche.:
Herr Stein
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Anscheinend ist der größte Kritikpunkt tatsächlich die Ausrichtung der Räume. Für mich war es ganz natürlich, dass Flur, Hauswirtschaftsraum und Gäste-WC in Richtung der Straße (Süden) liegen, weil man sich dort ohnehin nicht so oft aufhält und die Wohnräume zum Garten raus sind. Zum Garten hin wäre auch einfach der schönere Ausblick für große Fensterfronten. Richtet man sich nach der Nachbarschaftsbebauung kann das Haus auch nicht zurückgesetzt werden - der Garten wird also definitiv in Richtung Norden liegen.
Ich werde mich trotzdem mal an einem Grundriss versuchen, bei dem das Wohnzimmer im Westen ist. Ich habe auch gesehen, dass die Ausrichtung nicht komplett nach Norden ist, sondern nach Nordwesten. Wenn das Wohnzimmer also im Grundriss "links" wäre, dann hätte es eine Süd-West-Ausrichtung.
Die sonstigen Tipps sind auch viel Wert - danke dafür. Mir war z. B. nicht bewusst, dass Terrassentüren standardmäßig nach innen öffnen. Werde ich beim nächsten Entwurf berücksichtigen.
Die Rückmeldungen klingen hier auch so, als würden die meisten eine offene Küche bevorzugen. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie man mit geschlossener Küche mit einem Essplatz auskommen soll, aber vielleicht gibt es dafür ja Ansätze. Das muss ich mir noch mal überlegen. Ich bin eigentlich mehr der Typ für geschlossene Küche. Vielleicht probiere ich mal einen Grundriss, wo Wohnzimmer und Küche einen Raum bilden, aber in einer L-Form etwas voneinander getrennt werden. Dann dürfte ein Essplatz genügen.
Generell hätte ich noch die Frage, wie hier die Entscheidung zwischen Flur und Galerie gesehen wird. Der Grundriss, bei dem ich die Größe verringern wollte hat einen Flur. Bei dem größeren Grundriss könnte ich mir auch eine Galerie vorstellen. Wie ist Eure Meinung dazu?
P.S. Eure Anregungen helfen wirklich weiter...
Berücksichtigen solltest Du das nur, wenn Du willst. Doppelflügelig sind es ohnehin Bestellgrößen, da ist das preisneutral, also mach´ es nach Deinem Geschmack - auch gemischt (je Element natürlich einheitlich) wäre denkbar.
Wie jetzt, gehen die von Außen auf? Hä?
Natürlich nicht, deswegen muß man das ja mitdrehen.
Dann mach´ eine geschlossene Küche.
Auch hier: es ist Dein Haus, wir wohnen da alle nicht mit drin. Warum solltest Du ausgerechnet deswegen keine Galerie haben, weil ich sie weglassen würde ?
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden
1Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
2alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
3Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
4Feedback zu Grundriss von Hanghaus 30
5Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
6Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten 98
9Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
12Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
13Mal wieder ein Grundriss 15
14Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! 26
15Unser Grundriss-Eure Meinung 32
16Grundriss Stadtvilla 160 qm, ohne Keller - Eure Meinungen dazu? 167
17Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
18Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus im Oberbergischen Kreis 10
20Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
