Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Kamin
4,80 Stern(e) 4 Votes
PeterK
wir planen den Bau eines Kfw70 Hauses,
mit einer Abluftwärmepumpe und Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Fußbodenheizung im EG und OG.
Mich würde interessieren, ob ein Kamin im Wohnzimmer (incl. direkter Zuluft)
sich positiv auf die Anlage auswirkt, weil die warme Abluft des Kamin, nicht
erst durch den Kompressor der Kontrollierte-Wohnraumlüftung so stark verdichtet/erhöht werden muss.
Oder die Variante -dezentrale Lüftung-, mit mit einem wasserführenden Kamin, der an die Heizanlage angeschlossen ist, eine bessere Variante ist,
weil der Strom für den Kompressor entfällt.
Als weitere Zusatz würden wir dann eine ggf. solaranlage zur Warmwasseraufbereitung zusätzlich nehmen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen...
€uro
...wir planen den Bau eines KfW70 Hauses,
In den meisten Fällen haben sich derartige Systeme in der Praxis als sehr unwirtschaftlich erwiesen (zu hoher Elektroenergieverbrauch). Ich konnte bisher bei meinen Betriebsmessungen in der Praxis in keinem Fall das Erreichen prognostizierter Werte feststellen! Hinzu kommt, das häufig die Energieeinsparverordnung Nachweise "schöngerechnet" wurden und nicht selten fachliche Mängel aufweisen.
...Oder die Variante -dezentrale Lüftung-, mit mit einem wasserführenden Kamin, der an die Heizanlage angeschlossen ist, eine bessere Variante ist,
weil der Strom für den Kompressor entfällt. Als weitere Zusatz würden wir dann eine ggf. Solaranlage zur Warmwasseraufbereitung zusätzlich nehmen.
Auch hier würde ich dringend eine externe und unabhängige Fachberatung durch einen TGA Planer empfehlen.
v.g.
PeterK
Hallo €uro
Vielen Dank für diese Einschätzung.
Ich muss gestehen, dass wir laien sind.
Fest steht für uns nur, dass wir auf Grund einer nicht nähe zu bezeichnenden
Umstandes, wir ein Kfw70 Haus bauen müssen.
Uns wurden die Varianten:
-mit Wohnraumlüftungsanlage und Solaranlage (Warmwasseraufbereitung)
-mit Abluftwärmepumpe und Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung incl. Fußbodenheizung im EG und DG
-mit Erdwärme und Wohnraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
vorgestellt.
Die Variante Abluftwärmepumpe hatten wir auch als eine schlechte angesehen.
Die dritte Variante inc. Erdwärme, können wir nur schlecht einschätzen
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Kamin
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
3Neubau ohne Solaranlage 10
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Kombination Lüftungsanlage u. Solaranlage für Brauchwasser? 15
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
8Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
9Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
12exotische Kombi: Holzpellet + Abluftwärmepumpe ? 28
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
14Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
15Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
17Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
18Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
19Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
