Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik
5,00 Stern(e) 3 Votes
DieScholz´ens
DieScholz´ens
ja das ist das was ich befürchtet habe....der Estrich ist schon so gut wie gestorben auch wenn es mir schwer fällt, aber es schaut ganz nach den größeren Fliesen aus ( muss ich halt mit dem schmalen Fugenbild leben . Billig u Notlösung solle es nicht werden , dazu kenne ich mich/ uns zu gut , wer billig kauft , kauft 2x.
Das nervt uns sicher dann schon nach kürzester Zeit.
1000Dank für die Tipps und Ideen ( ich halte euch auf den Laufenden was es dann wird )
jetzt kommt ja erst mal der Abriss
Wir hacken ja den kompl. Boden auf und wollen Fußbodenheizung verlegen....
In welchem Umfang eine Renovierung schon ein Umbau wird und eine Genehmigung braucht wurde geklärt ?
ich will ja das der Boden so ein bisschen Beton mäßig mit Schatten u Flecken ect. ausschaut
Wir wollen sofern es Fliesen oder ähnliches wird die Fugen kaum sehen und auch kein wiederkehrendes Muster
Da werfe ich mal das Stichwort Terrazzo ein.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Für die Erneuerung eines Estrichs bedarf es fü4 einen Hauseigentümer keiner Genehmigung! Was soll diese am Thema völlig vorbeigehende Einwendung?!
Und einen Terrazzo erhalten wir auch nicht unter ca.
120,-- bis 150,--€/ m2.
Zweischichtige Estriche mit großem Schleife- und Spachtelaufwand haben nun Mal ihren Preis!
Natürlich nicht. Andere Beiträge der TE lassen aber den Schluss zu, daß die Maßnahmen insgesamt deutlich über eine Renovierung hinausgehen.
Dieses Stichwort hatte ich eingeworfen, weil der Terrazzo einigen Jüngeren nicht mehr vertraut ist und in Gedankenspielen folglich außen vor bleibt. Als preisliche Alternative meine ich ihn mitnichten.
DieScholz´ens
DieScholz´ens
was meinst Du mit deutlich über eine Renovierung hinaus? Ist das schon Sanierung ?
Geplant sind / Elektrik auf FI/ Boden inkl vorhandenem Estrich raus, Fußbodenheizung und neuer Estrich wieder rein plus Parkett und halt irgendwas anderes als Kontrast.
die Dämmung im Whz an 2Wänden klären erneuern
und die Bäder halt
Was wir noch im Hinterkopf haben ( müssen ) sind evtl. die Wasserleitungen
Mit den Fenstern und der Heizung beschäftigen wir uns auf Sicht
DieScholz´ens
DieScholz´ens
Ach nicht falschverstehen....es geht nicht um das Geld (coole Aussage, wenn das mein Mann liest ) sondern mir ging es um Eure Erfahrung damit , denn bis auf ein Architekt haben alle quasi ab gewunken ( und ich halte mich da auch jetzt dran ) Sichtbeton ist raus
das Terrazzo ist das mit den Steinen drin was so gesprenkelt ausschaut ?! oder ? ne das fällt wegen der Optik durch.....
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik
1Risse im Estrich. Problematisch? 25
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
31,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
13Estrich mit Goldsand 17
14Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
17Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
