BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab?
4,80 Stern(e) 4 Votes
G-Star1988
ich habe leicht den Überblick verloren wie das jetzt bei der BAFA bei einem Neubau mit der Förderung der Luft-Wasser-Wärmepumpe abläuft.
Muss ich für meine Rotex den Antrag
"Antrag auf Innovationsförderung für eine effiziente Wärmepumpe"
oder muss es der Antrag
"Antrag auf Förderung einer effizienten
Wärmepumpe
stellen?
HAL06120
HAL06120
Es ist eigentlich egal was für einen Antrag du stellst. Beim Neubau gibt es nur die Innovationsförderung. Da muss eine Jahresarbeitszahl von mindestens 4,5 nachgewiesen werden. Dies ist mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht möglich, sondern nur mit Erdwärme.
G-Star1988
da gibt es aber doch eine Liste mit förderfähige Luft-Wasser-Wärmepumpe ?
Edit: oder meinst du innovation fällt raus also mache ich einfach en anderen Antrag?
world-e
Für die Stiebel Eltron LWZ 504 gibts doch die Förderung von 1500€ das diese den Wert erreicht?!
da spielen ja andere Faktoren auch eine Rolle, wie Heizgrenztemperatur, Anteil vom Warmwasser, Normaußentemperatur, Vor- und Rücklauftemperatur um auf die jeweils Jahresarbeitszahl zu kommen. Jahresarbeitszahl Rechner findet man im Internet
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren 57
5Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
6KfW Förderung Klimafreundliches Wohngebäude ab März 2023 152
7Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
8BEG Förderung des Effizienzhaus 55 im Neubau wird eingestellt 66
9BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe 43
10Stiebel Eltron WPL 08 S 15
11T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
12Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
13Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
14Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
15Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
16Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
17Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Automatisierte Rollläden im Neubau 20
20Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
