Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Curly
wir müssten jetzt die Höhe des sichtbaren Sockelputzes am Haus festlegen. Wie hoch sollte dieser denn idealerweise sein? Sind 30cm in Ordnung, oder lieber mehr? In den Neubaugebieten sieht man teilweise niedrigere Sockelhöhen von nur etwa 20cm, aber so wird wohl eher der weiße Putz dreckig werden, oder?
Was habt ihr gemacht und seid ihr damit zufrieden?
LG
Sabine
Basti2709
Basti2709
Ich war damals in der Mittagspause nur mal schnell auf der Baustelle schauen, wie es vorangeht. Da hat mich der Putzer das gleiche gefragt...Soll ich mal eben entscheiden bzw. war es viel schwieriger die Höhe festzulegen, da ja das ganze Gelände noch nicht aufgefüllt war.
Bei uns waren es ca. 35cm...ist wohl bei unserer Baufirma Standard gewesen und habe ich dann auch so beibehalten.
Habe mich dann an der Haus- und Terrassentür wegen der Höhe orientiert. Setzt man zu tief an, wird der Sockel zu klein (was ich unschön finde)...setzt man ihn zu hoch an, sieht man teilweise das Ende vom Buntsteinputz im Kiesstreifen (habe ich auch schon bei einigen Nachbarn gesehen).
NOCH mehr ? - ausgehend vom Terrain auf Fußbodenhöhe und 90 cm hohen Brüstungen wären ja 30 cm schon ein Drittel, und damit nur noch doppelt so viel darüber :-(
Ich würde eher an der Stellschraube "Kiesstreifen" drehen, als das Haus aussehen zu lassen, als trüge es "Hochwasserhosen".
Es macht für die absolute Höhe auch einen erheblichen Unterschied, wie sie in der Proportion zum "Wellengang" des Geländes dasteht. Da sind 20 cm bei topfebenem Grundstück schon optisch gleich hoch wie 30 cm in lebhafterem Gelände.
Mit Bildern vom Gebäude könnte man sich da fallbezogener zu äußern.
Nordlys
Nordlys
Muss man sich als Bauherr über solchen Mist echt den Kopf zerbrechen? Ich denke, das ist Beschäftigungstherapie der Firmen für uns. Meine Antwort auf die Frage, sie war, keine Ahnung, machen Sie bitte wie immer. Karsten
Bei uns wurde sehr viel ohne sichtbare Sockel gebaut. Der Putz hört unterhalb des Erdreichs auf.
Macht man heut so, wurde uns gesagt.
Ich finde, das sieht bei weitem besser aus als ein sichtbarer Sockel im dezenten grau
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben?
1SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
2Gäste-WC: Sockel aus Bodenfliese oder lieber Wandfliese? 16
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
5Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
6Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
7Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
12Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
13Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
14Kiesstreifen ums Haus und Pflasterarbeiten Pro / Contra 34
15Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
