funky123
ich habe ein Problem :
und zwar wie auf dem Bild zu erkennen, ist eine Fliese zu kurz, sodass eine Lücke entsteht.
Nun sagt mein Klempner, dass die zu kurze Fliese getauscht werden muss gegen eine längere. Problem ist jedoch, dass dies schon eine ganze Fliese ist . Somit müsste man, alle Bodenfliesen des gesamten Raumes entfernen und neu legen, um den Fugen-Verlauf der Fliesen nicht zu unterbrechen.
Lange Rede , kurzer Sinn : Gibt es eine Möglichkeit, einen Spalt zwischen Wand und Duschwanne entstehen zu lassen, sodass die Lücke auf dem Bild überdeckt wird ? Mein Klempner sagt, dass er das dann nicht abgedichtet bekommt, bzw. er da keine Garantie darauf geben kann.
Wäre cool wenn euch da eine sichere Lösung zu einfällt.
Danke !
Danke !
