HausPlanung für 3 Generationen
ninfa
ninfa
Anbei eine Luftaufnahme vom Grundstück.
Ein Bild warum ich die SK und Garderobe so geplant habe.
Das Haupthaus ist 11,26m breit und 12,70m tief.
Die möbel hat der Architekt nach meinen Massvorgaben eingezeichnet.
Mein Papa meinte: Die stellt erst die Möbel hin und dann kommen die Mauern drum herum, damit es auch genau passt.
Der schuhschrank-Teil ist eigentlich zu tief. Dafür sind 80 cm, wovon noch die Schiebetür weggeht zu wenig für Jacken.
Öffne mal deinen 70 cm breiten TK-Schrank, so dass du die TK-Schubladen rausnehmen kannst. Vor allem, bring ihn erstmal in den Raum rein oder wieder raus im Reparatur- und Austauschfall.
ninfa
ninfa
Die Schiebetür im SK ist 80cm breit - da passen 70cm durch und die TK Tür lässt sich problemlos öffnen.
Schuhschrank selbst wird 50cm tief sein und etwas luft davor schadet nicht (für die Hausschuhe oder dreckige Schuhe).
Die Jacken werden auf Bügeln in 2 Etagen hängen (160cm). Aktuell habe ich alle auf 80cm hängen.
Nach der Skizze kann man das alles nicht erkennen, da nicht vermaßt. Wenn ich mir aber die 80 cm Jackennische ansehe, dann ist die SK-Tür keine 80 cm breit.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HausPlanung für 3 Generationen
1Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
2Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
3Möbel aus den USA 10
4Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen 10
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
7Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden? 24
8Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
9Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
10Alte/frühere Möbel mitnehmen ins neue Haus oder "alles" neu? 42
11Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
12Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
13Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
14Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
15Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
16Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
173m breite Hänge-Schiebetür (welche?) 15
18Holzbalkendecke für schwere Möbel ausreichend? 15
19Der Einzug ins Haus - Möbel, Umzug Einrichten 91
20Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
