Stromzähler - Einen oder zwei?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Malz1902
der Hausbau geht gut voran.
Wir bauen ein Einfamilienhaus 126m² Wohnfläche + Keller, geheizt wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung im EG und DG, sowie Flur im Keller.
Nun stellt sich mir die frage, ob ein oder zwei Stromzähler.
Unser Elektriker würde uns gerne zwei Stromzähler einbauen.
Ich frage mich ob das Sinn macht. Klar Wärmepumpe-Strom ist günstiger als Haushaltsstrom, aber der Zähler kostet ja auch eine Gebühr.
Musketier
Musketier
Dir Frage wurde hier schon öfter gestellt und auch mit Vergleichsrechnungen beantwortet.
Je nach Verbrauch und Region können sich 2 Zähler lohnen oder nicht.
Wir haben ebenfalls nur einen Stromzähler.
Bei uns hieß es damals, dass wir den WP-Stromanbieter nicht wechseln dürfen, sondern beim ortsansässigen Anbieter bleiben müssen. Das ist mittlerweile aufgehoben.
Zu beachten ist aber, dass die meisten Anbieter Wärmepumpen in den AGBs ausschließen.
Da ich gerade wieder mal beim Wechsel des Stromanbieters bin, wollte ich die nächsten Tage bei Grünwelt anrufen, wie sie sich das denken:
Die bieten günstigen Wärmestrom an, bei dem der Haushaltsstrom nicht drüber laufen darf und die bieten andere Stromtarife an, bei dem die Wärmepumpe nicht drüber laufen darf. so ist das bei recht vielen Anbieter.
Manche Anbieter bieten aber die gemeinsame Messung in Zusammenhang mit einem Zweitarifzähler an.
Malz1902
die Grundgebühr für den Zähler zahlt man doch dem Stromanbieter oder?
Wenn man in 5 Jahren die Wärmepumpe auf den anderen Zähler umstellt und der andere wird nicht mehr genutzt zahlt man trotzdem noch Gebühren?
Musketier
Musketier
Gibt es hier genügend Alternativen, wo dies in den AGB nicht ausgeschlossen wird?
Keine Ahnung. Aktuell bin ich bei eprimo, da steht es nicht drin.
Jetzt bei der Suche nach einem neuen Stromanbieter habe ich aber nicht viel günstige Alternativen gefunden.
Allerdings hab ich diesen AGB Ausschluss auch am Anfang nicht gekannt, und hatte sicher den ein oder anderen Anbieter, der den Passus auch in seinen AGBs hatte.
Die Frage ist, ob es überhaupt jemanden interessiert, wenn man den teureren Haushaltsstrom statt dem günstigeren Wärmestrom bezieht und falls ja, was der Stromanbieter außer einer außerordentlichen Kündigung machen will.
Den Vorteil den man als Verbraucher bei dem gemeinsamen Zähler hat, ist dass der Strom für die Heizung nicht abgeschaltet werden kann, was beim Wärmepumpenstrom jederzeit für Max. 3x2h/Tag sein kann.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromzähler - Einen oder zwei?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
5Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
6Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
11KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
1312x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
16Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
17Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
20Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
