Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bembe
Vielen Dank erst mal für diese Hinweise.
Was die empfohlene Heizlastberechnung angeht, frage ich mich allerdings
a) ob sie bei der Bauplanung 2012 gemacht werden MUSSTE?
b) an wen ich mich wenden kann, Bauträger oder Heizungsbauer?
c) ob die Genannten diese Berechnung an mich als Wohnungserwerber überhaupt herausgeben müssen?
Ich gehe eher davon aus - falls mein Verdacht auf eine unterdimensionierte Anlage zutrifft - dass alle Beteiligten mauern werden. Und dann? Sachverständigen einschalten, nur auf Verdacht und was kostet das? Und macht die Eigentümergemeinschaft mit? Wie hier richtig angemerkt wurde, sind die Heizkosten für die vier Vermieter im Haus nur ein durchlaufender Posten.
tomtom79
tomtom79
Ich würde eher mal mit den anderen Eigentümer ihr nutzungsverhalten diskutieren!
Eine Wärmepumpe muss diszipliniert eingestellt werden usw.
So kleine Frage wie warm ist euer Warm Wasser?
Wie hoch ist die Vorlauf Temperatur an der fb direkt an der Wärmepumpe?
Wie hoch sind die Thermostate in den Wohnungen?
Alex85
Da wird rein gar nichts passieren, wenn vier von sechs Eigentümern vermietet haben und die Kosten somit bereitwillig der Mieter trägt.
Take it or leave it.
Bembe
Na ja, dass allen sechs Wohnungsbesitzern - vier sind Mieter - die Energiekosten völlig egal sind und sie ihre Heizungen immer auf volle Leistung laufen haben, erscheint mir eher unwahrscheinlich. Zudem kann die Wärme in den Wohnungen nur per Thermostat vorgegeben werden; alle anderen Einstellungen wohl nur direkt an der Anlage. Und die seien lt. Heizungsbauer korrekt .
Joedreck
Ja klar sind die an der Anlage korrekt. Es wird ja warm. Der Rest interessiert ihn nicht.
Und das ist das schlimme daran.
Eine heizlastberechnung MUSS erst mal gar nicht gemacht werden. Man kann auch schätzen. Ist dann halt nur blöd.
Wärmepumpen sind extrem empfindlich gegenüber zu hohen Vorlauftemperaturen und auch dem nötigen Volumenstrom.
Ich persönlich tippe auf eine völlige Fehlplanung und daraus resultierenden hohen laufenden Kosten.
Dazu dann noch Fehlverhalten beim Heizen und man hat die Misere.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert?
1Wie vorgehen, wenn der Mieter einfach nicht mehr bezahlt? 29
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
4Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
5Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
6Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
7Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
8Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
