Angebot für Abwasseranlage herstellen ok?
V3ctra
V3ctra
Hallo, wir haben ein Angebot von unserem Rohbauer für die Grundstücksentwässerung erhalten und ich wollte fragen ob es eurer Meinung nach passt. Wir bauen in der Nähe von Nürnberg, also Franken, der schönere Teil von Bayern. ;)
Folgende Positionen sind angeboten:
- Humus im Bereich Stehplatz, Garage abtragen = psch. 160€
- Kranstellplatz herstellen mit Mineralbeton befest. = psch. 650€
- Hinterfüllmaterial liefern für Kanalleitungen = 50 cbm 940€
- Aushub für SW Revisionsschacht 3,40m tief herstellen = 699€
- Aushub für RW Revisionsschacht 2,30m tief herstellen = 595€
- SW Revisionsschacht liefern u herstellen = 2200€
- RW Revisionsschacht liefern u herstellen = 2090€
- Absturz am Schacht herstellen = 650€
- Kessel Rohrklappe liefern und einbauen = 160€
- Zufahrt zur Garage auskoffern, Mineralbeton liefern einbauen und verdichten = psch. 350€
- Regenwasserzisterne 6 cbm Monolithbehälter Beton liefern und einbauen = 2800€
Unterm Strich kommt brutto 13439€ raus. Ist der Preis in Ordnung?
Wir haben zwar ein Angebot von einer anderen Firma wo teurer war, aber könnte ja sein das ich zwei Apotheken war.
Vielen Dank für eure Meinung.
Grüße
Ghostwriter
Grüße
Ohne Zisterne - rein die beiden Revisionsschächte haben wir 5.500netto bezahlt inklusive Abfuhr Aushub und der ganzen Verrohrrung
Edit: auch Mittelfranken ;) Eckental
V3ctra
V3ctra
Ok, Danke für die Antwort. Verrohung ist bei uns auch dabei, hab jetzt nur nicht den kompletten Text abschreiben wollen. Aushub lassen wir nicht weg fahren, den braucht unser Nachbar, der auffüllen muss ohne Ende.
Gartenfreund
Du bekommst eine Zisterne und dann auch noch einen Revisionsschacht der mit Einbau noch einmal rund 2700 € kostet. Da frage ich mich muss dieser Schacht sein.
Wir haben auch eine Zisterne und keinen Revisionsschacht. Allerdings muss gesagt werden das wir auch nicht mehr an der Regenwasserentwässerung hängen sondern dieses Wasser auf unserem Grundstück versickert. Somit wird auch die entsprechende Gebühr nicht mehr fällig.
winnetou78
Was sind das für Revisionsschächte für diese Summen ?
Verstehe das überhaupt nicht ,man bekommt doch Revisionsschächte für um die 400 Euro .
V3ctra
V3ctra
Das ist eine gute Frage. Aber wenn man versickern lassen möchte braucht man doch eine Rigole oder einen Sickerschacht, das kostet doch dann auch was?
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 841 Themen mit insgesamt 17009 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot für Abwasseranlage herstellen ok?
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
3Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
4Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
5Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
6lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? 29
7Garage Grenzbebauung möglich? 10
8Zisterne - Maximale Erdüberdeckung? 11
9Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
10Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
11Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
15Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
16Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
17Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
20Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
