Hausbau noch im Oktober beginnen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
tomtom79
tomtom79
Rohbau macht nur Probleme wenn das Wasser auf dem bau friert!
Bsp 2014 Winter im Schwarzwald so warm wie seit Jahrzehnten nicht mehr das Jahr drauf genauso! Es wird durchgebaut.
Eldea
Bei uns ging es durch div Verzögerungen auch erst im Oktober los. Wir bauen in Mittelhessen. Morgen kommt unser Keller und die Woche drauf wird mit dem Mauern des EGs begonnen. Vor Weihnachten soll der Rohbau dann komplett zu sein. Mal schauen wie es dann mit dem Estrich hinhaut
SpeedyG
Ich finde es sogar vorteilhaft, im Herbst zu beginnen, da der Rohbau über den Winter dann gut trocknen kann. Vor allem aber zieht ihr dann vermutlich im Sommer ein und nicht bei -20 Grad ;) Und die Estrichaufheizphase läuft auch bei wärmeren Außentemps. was kein zu verachtender Kostenfaktor ist.
ruppsn
...da der Rohbau über den Winter dann gut trocknen kann.
Ist das heutzutage überhaupt noch relevant? Ich meine mal gehört zu haben, dass der Feuchtigkeitseintrag beim Mauern heute bei weitem nicht mehr so groß ist wie früher.
Unabhängig davon, der Punkt mit dem Estrich und vor allem Einzug im Sommer ist gut [emoji4]
RobsonMKK
RobsonMKK
Nicht relevant, es wird im Dünnbett gearbeitet oder gar geklebt.
Finde ich eher gegenteilig...Sommer bedeutet hohe Luftfeuchtigkeit und schlechte Estrichtrocknung. Dazu kommt, im Herbst oder Winter das Aufheizprogramm gefahren hat das Haus eine Grundwärme. Die möchte ICH im Sommer nicht haben.
Egon12
die Bauphysik sagt, Estrich im Winter trocknet am Besten.
Kalte Luft kommt ins Haus mit wenig Luftfeuchte, wird dort durch das Heizprogramm erwärmt und kann viel Feuchte aufnehmen.
Beim Querlüften tauscht du dann die warme feuchte Luft gegen die trockene kalte Luft (~35% Luftfeuchtigkeit) im Sommer hat die Luft von Haus aus bei 30 Grad schon 68 ~ 75 % Luftfeuchtigkeit, da hast du lange nicht so viel Aufnahmepotential wie im Winter.
Das ist nebenbei auch der Grund warum ein Kaltboden schimmelt, wenn man immer die Einschubtreppe offen lässt.
Die warme Luft steigt in den Kaltboden, der hat bei Sonneneinstrahlung ~30 Grad und hält viel Feuchtigkeit, Nachts fällt die Temperatur auf zBsp. 10 Grad, die Luft kann nicht so viel Feuchtigkeit halten, das Wasser kondensiert und geht in die Balken oder Dämmwolle.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau noch im Oktober beginnen?
1Innenwände Mauern oder Trockenbau? 17
2Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
3Rohbau kaufen und Fertigstellen inkl Finanzierung 15
4Rohbau kaufen - Erfahrungen 21
5Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
6Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
7Kosten m3 umbauter Raum Rohbau 14
8Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
9Estrich Belegreif heizen 23
10Angebot von Bauunternehmer erhalten: Kosten Rohbau - Erfahrungen? 26
11Einfamilienhaus, Hanglage, Untergeschoss halb Wohn/Nutzfläche-teurer Rohbau? 15
12Fliesen kaufen während Rohbau 24
13Risse im Mauerwerk (Rohbau) 14
14Rohbau noch dieses Jahr 15
15Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
16Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
17Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
18Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
19Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
20Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
