Granitfliesen auf Betonboden?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Steven
Hallo RobsonMKK
die Fliesen habe ich geschenkt bekommen.
Ich werde das Einbringen der Ausgleichsmasse nur dann scheuen, wenn es fachlich anders ok ist.
Steven
Was heißt uneben? 5mm... ?
Hast Du da irgendwo eine Erhöhung, die ggf. nur 5mm hoch ist, aber von Dir nicht festgestellt werden kann? Dann passiert so etwas: Du fängst zB links an zu fliesen und willst Dich nach rechts kämpfen, trägst den Kleber so 3mm auf und legst die ersten 2 Fliesen. Die Unebenheit lässt Deine Fliese wie eine Wippe in die Höhe schnellen, ein Verlegen ist nicht möglich.
winnetou78
Sicherlich, aber dann kommt er um Ausgleichsmasse nicht herum, und so einfach wie man denkt ist das auch nicht .
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Granitfliesen auf Betonboden?
1Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
2Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
3Bad mit wenigen Fliesen? 16
4Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
530 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
6Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
7Fliesen auf Beton entfernen 16
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Fliesen kaufen während Rohbau 24
10Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
11Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
12Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
13Fliesen lose unter Treppenträger 24
14Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
15Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
16Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
17Fliesen vs Laminat/Parkett 17
18Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
19Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
20Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
