Grundriss - Eure Meinungen erwünscht!
4,80 Stern(e) 4 Votes
bandchef
bandchef
Hi Leute,
wir haben hier einen Grundriss unseres Hauses. Wir haben dabei im OG mit dem Bad einige Probleme: Wir wollen das berühmte T im Bad integriert haben, was uns aber auf grund der L-förmigen Zimmerform des Bades als schwierig bis unmöglich erscheint ein solches zu integrieren.
Auch soll im EG die Garage an die Hauswand gebaut werden, was uns aber dann vor allem das Fenster des kleinen Bades überdecken würde (das überdeckte Fenster im Wohnzimmerbereich wäre kein Problem; dann gibt's das einfach nicht).
Habt ihr Ideen wie man die Aufteilung besser machen könnte? Uns ist klar, dass eine gerade eine Menge Platz verbraucht, die gerade Treppe ist aber ein Kriterium, welches wir sehr sehr gerne haben wollen.
kaho674
kaho674
Ein T in diesem Bad sehe ich nicht. Dazu müsste der Raum rechteckig sein. Die Garage an die Hauswand zu ziehen würde ja heißen, dass der Eingang nach Planoben muss. Eventuell könnte dann WC mit Garderobe tauschen. Die Treppe müsste vermutlich verschoben werden. Aber das sind so tiefgreifende Veränderungen, im Grunde ist der ganze Grundriss dann für die Tonne.
Was mich viel mehr quält, ist dieser absurde Flur unten. Den würd ich als erstes killen. Aber lohnt sich nicht drüber nachzudenken, wenn der Architekt sowieso noch mal starten muss.
Alles ist so schmal... zu schmal. Schlechte Treppenlage, schlechter Ursprung.
Ich sehe keinen Haus-Eingang außer diesen Außenzugang in der Front. Und der führt in ein Nichts von Raum...
Na, mal gut, daß das mal nicht ich gesagt habe.
Was genau macht das T so berühmt, daß man es haben muß ? - und: sollte ein Bad nicht zu dem Haus passen, in dem es sich befindet ?
Wo kommt denn der her ?
Vom "Stil" der Grundrisse her würde ich sagen, das könnte ein Satteldachhaus sein. Aber das OG hat keine Schrägen.
In der Ankleide und im Arbeitszimmer kann man sich nicht "bewegen", sondern eher "linearverschieben".
kaho674
kaho674
Irgendwo muss ja auch noch ein Keller versteckt sein, richtig?
Ich hielt das T im Bad eigentlich immer für eine Krücke bei der Badgestaltung. Als erstrebenswert wär es mir im Leben nicht eingefallen. Macht das Bad enger und dunkler. Wieso will das jemand? Und jetzt plant man deswegen sogar das Haus um. (was zwar kein Verlust ist, bei der Ausgangslage, aber:) Absurd!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss - Eure Meinungen erwünscht!
1Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
2Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
3Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
4Grundriss und Ausrichtung Satteldachhaus: Erfahrungen? 24
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
9Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
11Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
12Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
13Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Grundriss Umbau / Ausbau Dreiparteienhaus 157qm 13
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
18Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
19Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
20Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
