Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun?
Alex85
Estrich raus und fertig.
Alternativ Kohle zurück (das war eh Beschiss) und Podest kostenfrei bauen.
Überhaupt nicht verstehen kann ich die Option 3 - was wollen die denn an der Decke EG?! Steh grad aufm Schlauch.
Abschreckungsmittel?
Die Decke aufstemmen würde doch den Estrich mit einschließen... Decke wäre aber unnötig...
Ich versteh den Punkt auch nicht.
Ggf. diesen Punkt als Argumentation nehmen.
Position 3 nehmen, nochmal erklären lassen, und dann Punkt 3 ohne Deckenabriss nehmen [emoji12]
Oder haben die den Abfluss total vergessen???
Flores123
Korrekt! Die müssen das Abflussrohr anbringen, was vergessen wurde. Deshalb die Anbringung überhalb der Decke und die Abschirmung mit Licht-Spots als Abdeckung für das Rohr!
Dann müssen sie eben all den Estrich aufstemmen, bis hin zum Abfluss, der ja wohl irgendwo vorhanden ist im Bad.
Auch kein Problem... dann wird aus 2 Stunden eben eine Tagesarbeit.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun?
1Verschiebung Abfluss im Duschbereich 13
2Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich mit Goldsand 17
13Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
17Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
