Entwässerung - Mit welcher Methode?
DragonyxXL
Aus Gesprächen mit Garten-Landschaftsbauern, Bauüberwachern, Nachbarn, Freunden und Bekannten habe ich nun einen Überblick über mögliche Entwässerungsmethoden erlangt. Wie zu erwarten, widersprechen sich die befragten Personen gegenseitig und jeder hält eine andere Methode für die Beste. Wie findet man nun die richtige Lösung?
Mögliche Methoden:
1. Kieselsteinfläche um Ausspülungen im Rasen durch herausströmendes Regenwasser zu verhindern, ansonsten möglicherweise ergänzt um ein paar m² Mulde zum Auffangen/Kanalisieren größerer Mengen
2. Ableitung des Regenwassers in ein Drainagerohr aus Plastik mit oder ohne Kokusfasern umwickelt bspw. 5-10m ggf. erweitert um eine Überlauföffnung auf Grasnarbenhöhe
3. Ableitung in eine unterirdische mit Vlies ausgelegte Kieselsteingrube bspw. 5-10m³
4. Ableitung in eine mit Betonringen ausgelegte Kieselsteingrube bspw. 3 Ringe
5. Ableitung in eine Konstruktion aus Plastikkäfigen, welche mit Vlies ummantelt sind und sogar überfahrbar sein sollen
Ich habe ungefähr 250m² Dachfläche beim Haus (4 Fallrohre) und 70m² bei der Garage (2 Fallrohre). Das Gefälle von der Straße (Bogen) beträgt bis zur Tortenstückspitze ca. 1m und verläuft relativ gleichmäßig.
Bisher hatten wir (wie auch beim Jahrhundertregen) keinerlei Probleme. Das Wasser Stand 1-2 Tage lang in Pfützen die zusehends kleiner wurden und dann war das Wasser irgendwann weg. Laut Bodengutachten liegt der Wasserspiegel bei 1,6m Tiefe. Bei den Grabungen der Streifenfundamente (ca. 1m unter Gelände) hatte sich kein Wasser gebildet.
Gibt es ein Allheilmittel oder nur gutgemeinte Ratschläge von denen die meisten funktionieren und manche in Extremsituationen eben nicht?
DragonyxXL
In dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, ob eine Abdichtung der Verblendschale im Bereich unter der Geländeoberkante (Kieselstreifen) notwendig ist.
Nordlys
Nordlys
Was hast Du für Erde? Durchlässig, sandig? Lehmig, felsig? Unser Garten-Landschaftsbauer hat bei lehmiger Erde unterm Kiesstreifen eine Drainage verlegt und die an den Regenwasserkanal angeschlossen, weil Versickern hier schlecht klappt. Das hält die Wand auch schön trocken. Karsten
DragonyxXL
Unter dem Mutterboden (30-40cm) wird es sehr sandig (durchlässig).
Wie ist die Drainage unterm Kiesstreifen ausgeführt? Einen Regenwasserkanal gibt es bei uns nicht.
Nordlys
Nordlys
Dann reicht auch der Kies zum Versickern.
Drainage ist Rohr, orange Plastik, kennste vielleicht, beindick, biegsam. drumrum ist Kokos. Hält Erde ab, Wasser kann ins Rohr diffundieren, ab damit. Karsten
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98015 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung - Mit welcher Methode?
1Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
2Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
3Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
4Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
5Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
6Passender Baum für Garten gesucht 11
7Katzensicherer Garten 16
8Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
9Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
10Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
11Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
12Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
13Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
14Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
15Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
16Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
17Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
18Lärmschutzmöglichkeiten gegen Bahnschienen im Garten 14
19Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
20Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
