Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk
4,40 Stern(e) 5 Votes
Knallkörper
Hallo.
Ich habe später vom Gartenbauer eine ACO Rinne einbauen lassen. Ich glaube, da ist noch nie ernsthaft Wasser reingelaufen.
Die Abdichtung der PSK gegen den Sockel habe ich allerdings 3 mal nachbessern lassen, bis es mir gefallen hat. Ideal wäre gewesen, die Abdichtung von Anfang an im Detail zu planen und Anschlüsse aus dem Klinker rauskragen zu lassen.
DragonyxXL
Hallo.
Was ist eine PSK? Was meinst du mit Anschlüsse rauskragen lassen?
Knallkörper
PSK = Parralel-Schiebe-Kipp-Tür, oder so ähnlich
Google mal "der vergessene Anschluss", dann wird dir die Problematik wohl deutlich. Es wäre gut gewesen, wenn der Klinkermann die Sockelabdichtung in die Laibung hätte "raushängen" lassen, dann hätte man dort gut die untere Abdichtung des Terrassenausgangs ankleben können.
DragonyxXL
Obwohl ich mir den Fachartikel dazu durchgelesen habe, ist mir nicht ganz klar, wie man die Abdichtung bei uns nun durchführen würde. Sowohl Terrasse als auch Haustüreingang wollten wir eigentlich ohne Podest (ebenerdig) Pflastern lassen. Wie könnte man die Abdichtung da gestalten? An Tür/Terrassenelement ankleben direkt unterhalb der Schwelle?
Knallkörper
Wenn du jetzt einfach eine Dichtbahn unter die Schwelle klebst, läuft das Wasser links und rechts dahinter. Es muss also mindestens mit Flüssigkunststoff o.ä. die Abdichtung bis in die Laibung vorgezogen werden. Letztlich ist das auch nur eine Notlösung, weil die Klinkerfassade an sich nicht wasserdicht ist bzw. sogar Tauwasser an der Innenseite führt. Das kann dir auch unter die Schwelle, in die Fußbodendämmung laufen.
Ähnliche Themen zu Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk
1Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
2Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
3Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
4Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
5Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
6Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
7Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
8Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
9Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
10Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
12Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
