Eigenleistung - Stromkabel durch Mehrspartenhauseinführung
4,50 Stern(e) 4 Votes
fabi1896
Stimmt. Im Neubau Aufputz ist eigentlich unschön, aber im Hauswirtschaftsraum wo eh tausend Rohre ersichtlich sind, sollte das weniger stören.
Danke
Aber darf ich fragen, warum das unter "Pfusch" läuft? Hat das Auswirkungen auf den Estrich?
Bau-Schmidt
Nein nicht auf den Estrich sondern auf das Kabel. Kein Trittschutz vorhanden und schaue dir mal die Mehrsparteneiführung an.
Erkläre mir mal wie die Versorgungsleitungen aus der Einführung kommen? Unterputz?
Bieber0815
Oder habt ihr noch eine bessere Idee
Aufputz im Kabelkanal. Oder unter Putz ... Jedenfalls an der Wand.
Unter dem Estrich hat man später mehr Ärger als Freude. Abgesehen von den technischen Mängeln ("Pfusch") bliebe die Schleife aus dem Fußboden in die Mehrsparteneinführung eine Dreckecke.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 97890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eigenleistung - Stromkabel durch Mehrspartenhauseinführung
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich mit Goldsand 17
13Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
