Kfw70 beantragt, aber nicht erreicht
4,70 Stern(e) 3 Votes
Jürgen2011
Hallo liebe Gemeinde,
was passiert eigentlich wenn man bei seiner Hausbank Kfw70 Mittel beantragt, bewilligt bekommt und dann den Standardwert für Kfw70 nicht erreicht hat (weil z.B. die Heizungsanlage nicht dem entspricht wie gefordert)
Bin über Antworten dankbar!
Viele Grüße,
Jürgen
€uro
...was passiert eigentlich wenn man bei seiner Hausbank Kfw70 Mittel beantragt, bewilligt bekommt und dann den Standardwert für Kfw70 nicht erreicht hat (weil z.B. die Heizungsanlage nicht dem entspricht wie gefordert)
Verantwortlich für den Kfw Nachweis ist dessen Ersteller! Wenn hier ein Fehler vorliegt, muss dieser korrigiert werden. Ggf. lässt sich das aus der Heizungsanlage resultierende Defizit anderweitig ausgleichen bzw. die Anlage muss dem Standard entsprechend verändert werden.
v.g.
Jürgen2011
Hallo €uro,
vielen Dank für deine Antwort!
Bedeutet: Wenn eine Heizungsanlage eingebaut werden sollte die durch Solar ihr Warmwasser bekommen sollte (unterstützend) und eine Gas- Heizung mit Solar- Warmbrauchwasser eingebaut worden ist, muss diese wieder raus und eine entsprechend passende eingebaut werden???
Gruß
€uro
...., muss diese wieder raus und eine entsprechend passende eingebaut werden???
So ist es! Andernfalls ist es Subventionsbetrug ! Das kann arg teuer werden. Die KfW rüstet ordentlich auf und führt Stichprobenkontrollen durch. Mitunter wenig amüsant für einige Bauherren
Wann wurde das Vorhaben fertiggestellt?
Dass hier bereits Vergegenständlichtes vorliegt, hatte ich eingangs nicht vermutet.
mfg
Jürgen2011
Hallo €uro,
das Vorhaben ist noch im Bau, wird aber in ca. vier Wochen abgeschlossen sein.
Die eingebaute Heizung wird aber wohl nicht getauscht werden, soviel Geld ist nicht mehr vorhanden.
Bedeutet also für mich, das ich meiner Bank wegen der Kfw 70 auf KFW 100- Änderung Bescheid sagen muss?!
Viele Grüße
€uro
....Die eingebaute Heizung wird aber wohl nicht getauscht werden, soviel Geld ist nicht mehr vorhanden.
Eine Verantwortlichkeit für dieses "Missgeschick" muss es ja doch wohl geben! Zudem wäre zu überdenken, wie und ob KfW 70 noch zu erreichen wäre. Erfahrenen Planern kann dies durchaus gelingen!
Hier bekomme ich allerdings das Gefühl, dass auf der Planer- bzw. Beraterseite gewisse Ahnungslosigkeit vorliegt
....Bedeutet also für mich, das ich meiner Bank wegen der KfW 70 auf KfW 100- Änderung Bescheid sagen muss?!
KfW 100 gibt es nicht, d.h. es wäre dann Energieeinsparverordnung Standard! Hierfür gibt es keine KfW Subvention!
Wo KfW 70 "draufsteht", muss auch KfW 70 "drin sein". Durch Nichteinhaltung der Anforderungen für KfW 70, sind die Auszahlungsvoraussetzungen nicht gegeben! Ich glaube nicht, dass sich die durchleitende Hausbank hier gegenüber der KfW einem Haftungsrisiko aussetzen wird. Bei einer Täuschung wird man den Nächstgelegenen, i.d.R. den Bauherren, in Haftung nehmen.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3161 Themen mit insgesamt 69312 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kfw70 beantragt, aber nicht erreicht
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Schlechte Kontoführung bei Hausbank, Antrag bei Fremdbank? 51
3Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
4BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
5Lohnt sich KfW55 anstatt KfW70 mit Aufpreis 16
6Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
72-Fachverglasung bei KFW70 ??? 12
8Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
9Zählt Grundstückswert als Eigenkapital? Termin bei der Hausbank 23
10Finanzierung Hausbank, Bausparer, Tilgung 11
11Mit wem finanzieren? Hausbank oder direkt Anbieter? 11
12Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
