Folgewasserschaden - Erfahrungen mit Versicherung?
77.willo
77.willo
Die Versicherung stellt den ursprünglichen Zustand wieder her. Wenn das durch Ausbesserungen nicht zumutbar ist, dann wird eben der ganze Boden renoviert oder eine ganze Wand/Raum gestrichen.
Schwierig wird es genau dann, wenn die Meinung der Handwerker die dir den Kostenvoranschlag erstellen und die Meinung der Versicherung stark abweichen. Dann schicken sie einen Gutachter.
Voraussetzung ist natürlich, dass du überhaupt eine entsprechende Versicherung hast.
HilfeHilfe
um welchen betrag handelt es sich ?
bei uns wurde Parkett ausgebessert, farbe an die wand, silikon und Zarge + tür da aufgeqolen ausgetauscht und ein Wasserhahn der defekt war.
alles 2.200 brutto.
bei dir sollte es doch überschaubar sein
wenn die VS dann von 1,000 kosten nur 70 % trägt lohnt doch der stress nicht und man zahlt den rest zu und gut ist
Alex85
Bin da bei HilfeHilfe. Die zu erwartende Schadenssumme ist doch wirklich überschaubar. Warte mal ab was die Versicherung sagt.
O
Otus11
Meine Frage also, wäre es rechtens, dass die Versicherung nur ganz konkret diese kleine freche Tapete, dieses kleine Stück Parkett samt Verlegung bezahlt und wir dann eben selbst Entscheiden müssen, ob wir mit so einer komischen Optik im Haus wohnen wollen oder halt nicht? Oder ist die gängige Praxis eher so, dass klar ist, dann muss man zumindest die eine Wand komplett neu tapezieren und streichen oder zumindest soviel an Parkett erneuern, dass das nicht sofort optisch ins Auge fällt
1. Google:
"Wasserschaden - Welchen Umfang erstattet die Gebäudeversicherung? 31.07.2017 14:36"
2. Stichwort ggf. "Abzug neu für alt" (in der Gebäudeversicherung)
= 100 % Ersatz gibt es nur für neue Sachen, nicht olle Kammellen - sonst stünde man durch den Schaden ja besser als vorher. Daher dürfte o.g.Abzug vorzunehmen sein, wenn die partielle "smart-repair" Methode nicht hinhaut. Grundlage ist meist ein KVA (Kostenvoranschlag). (Die Mwst. wird nur erstattet, wenn eine Fachfirma dass auch tatsächlich auf Rechnung macht, § 249 II 2 Baugesetzbuch).
3.
Um welcher Versicherung geht es konkret?
Hausrat- oder Gebäude-VS?
nightdancer
Wir haben leider noch keine vier Wochen im Haus gewohnt, als wir den ersten größeren Schaden hatten. Ganz knapp erklärt, sackt die Duschtasse bei Belastung an einer Stelle etwas ab. Wir haben selbst bei den wenigen Duschen einige Male so ein "kurzes Nachgeben" bemerkt, uns aber nichts dabei gedacht. Einen entsprechenden Hinweis darauf gab es durch den Vorbesitzer auch nicht. Durch dieses Absacken entsteht an der Wand an der Silifonfuge ein Riss. Je nachdem, wie man den Duschstrahl platziert , läuft dann natürlich ordentlich Wasser rein und genau diese Stelle unter der Dusche war an der Wand offenbar auch nicht wirklich mit Silikon abgedichtet. Dadurch ist Wasser in die Decke gelaufen und kam im Erdgeschoss aus dem Flur wieder raus.
1. ne Duschwanne darf sich nicht bewegen. Müsste erneuert werden. Ansonsten kommt es wieder zum Schaden.
2. die Silikonfuge ist keine Abdichtung, dafür gibt es eine eigenständige Verbundabdichtung
3. wurde die Feuchtigkeit im Mauerwerk und Estrich schon gemessen. Was für einen Estrich habt ihr im Bad und in den angrenzenden Räumen?
4. die Gebäudeversicherung ist nicht zuständig und Hausrat würde mich auch wundern, das die etwas bezahlt. Aber gut......
Vielleicht lag es nicht nur an einer Undichtigkeit sondern es gibt auch noch Im Rohrsystem einen Schaden. Insofern muß das gründlich geprüft werden.
Im Forum Versicherungen beim Hausbau gibt es 152 Themen mit insgesamt 2024 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Folgewasserschaden - Erfahrungen mit Versicherung?
1Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
2Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
3Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
4Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
5Risse im Estrich. Problematisch? 25
6Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
7Estrich Belegreif heizen 23
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
10Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
13Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
15Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
16Estrich mit Goldsand 17
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Reihenfolge Estrich - Putz 14
19Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
