Gipskarton direkt auf beton kleben?
4,00 Stern(e) 3 Votes
roki500
hallo,
kann ich im Keller, der ca. 1m eingegraben ist und komplett aus beton gegossen ist direkt auf die Innenwände Gipskartonplatten kleben?
dort werden später schlaf und Kinderzimmer.
könnte es Probleme dann mit Kondensat geben?
die Zimmer haben Fenster.
vielleicht Bau ich noch eine Lüftungsanlage ein.
Gruß
Yilmaz
Yilmaz
Ich würde Luftfeuchtigkeitsmesser reinstellen. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit würde ich auf Gipshaltiges verzichten. Lieber mit Kalkzement verputzen.
roki500
Ja warum Gipskarton? Würde ich auch nur machen wenn nötig.
ich denke mal wenn ich Gipskarton auf den beton klebe, dann habe ich noch eine luftisolierung zwischen dem beton und dem Gipskarton.
der Kleber kommt ja nur punktuell af die platten.
und den Gipskarton kann ich selber anbringen. ( kosten sparen)
garfunkel
auf die Isolierung mit Luft brauchst du eher nicht setzen. Funktioniert das überhaupt? Ich glaub nämlich nicht, wenn muss da schon ein Dämmmaterial rein.
Dann kann man aber nicht mehr ankleben....
Das Kleben ist meines Wissens nach eher dafür gedacht bei ungeraden Mauern und ähnlichem was Altbauten zu bieten haben eine einfach Lösung zu finden.
Dann kommt noch dazu das du wohl nur einfach Beplanken würdest?
Dann kannst du an die Wände wieder kaum was dran hängen
Ich sehe da, außer einer eventuellen Kostenersparnis, noch keine großen Vorteile.
Die wären vielleicht wenn Installationsebenen dahinter sein sollen gegeben aber die wird man im Beton schon mit verlegt haben?
Schon mal selbst mit Verputzen versucht? Beton ist doch sicher gerade, Putzschienen dran und los gehts.
So super schwer ist das nicht, hast vielleicht ein Raum in dem du üben kannst?
Ich hab nämlich so meine Zweifel das es so viel leichter ist diverse Gipskartonplatten gerade an die Wand zu kleben als diese zu verputzen.
Oder anders gesagt, ich traue den Leuten die sich diese Arbeit zutrauen auch das verputzen zu.
(etwas Übung schadet aber nicht das gebe ich zu)
roki500
wärmeisolierung mit Luft funktioniert. ist in fensterscheiben ja auch verbaut.
ich denke die wand wird wärmer mir gipsplatten als wenn ich den beton verputze. es wird weniger Kälte von dem beton ins Zimmer übertragen da die gipspaltten nur punktuellen Kontakt haben.
verputzen geht auch nicht da ich nicht alle räume bis zum Einzug fertig habe.
ich wollte wenn ich mal wieder zeit und Geld habe einfach die räume schrittweise fertigstellen.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gipskarton direkt auf beton kleben?
1Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
2Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
3Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
4Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
5Eingangspodest Haustüre Beton 17
6Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
7Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
8Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
9Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
10Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
11Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
12Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
13Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
14Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
15Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
